● 解放动力发动机+AMT解放动力变速箱 同厂出品传动更平顺
动力方面,这款车搭载的是解放动力CA6DM2-46E51 直列六缸发动机,符合国五排放标准,排量11.05L,最大输出功率342kW(460马力),当发动机转速达到1000-1400rpm这个区间时,可爆发2100N·m的峰值扭矩(并且支持长换油)。
传动系统与之匹配的是解放动力CA12TAX210A1 12挡手自一体变速箱,前进档位12个,倒挡1个,头挡速比为12.189,最高挡速比为0.783,次高档为直接挡。这款变速箱是解放动力CA12TAX210A1变速器在现有12挡铸铁壳机械式变速器基础上增加了AMT系统,所以不用担心服务站的服务人员们不会修理。并且由于发动机与变速箱为均为解放动力出品,调教后传动也会更平滑一些。
这款车的车架高度为300×80×8mm,采用498冲焊桥,后桥速比3.583。前桥允许载荷6500kg,后桥允许载荷11500kg,采用前3后3+3少片簧的钢板弹簧悬挂。
轻量化方面,这款车的变速箱、油箱、储气罐以及车轮轮辋均采用铝合金材质,搭配上少片簧的钢板弹簧悬挂,为整车降低了不少自重。这款J6P搭载的油箱容积为800L,轮胎规格为12R22.5。
