实拍车型使用的发动机型号是潍柴WP13.500E501,国五排放标准,13L新黄金排量,最大功率是500马力(368kw),峰值扭矩可以达到2400牛米,B10寿命可以达到200万公里,而且零件与WP12通用率高,基本不用担心售后问题。
匹配的变速箱则是法士特12JSDX240TA,为12挡位手动换挡方式,最高挡是超速挡,副箱采用斜齿设计,齿合比较平稳。壳体材质是铝合金,可以有效降低整车自重。
使用前3后4的片簧设计,相对于朱宏版的前2后4的片簧结构,英杰版车型具有更好的承载性。后桥使用的是速比为3.364的汉德469冲焊桥,承载性能好,再配备免维护轮端,降低卡友的保养成本和保养时间。
随车装有有电动驻车空调压缩机,夏季的时候可以使用它制冷,不需要启动发动机。驻车空调的配备,司机可以免受夏季高温的煎熬。
油箱采用了800L双腔铝合金油箱设计,主油箱容积为700升,副油箱为100升,可以在主副油箱里分别加入高标号和低标号两种柴油。在低温环境下,切换至低标号副油箱,帮助车辆顺利启动。而当车辆跑起来后,又可以切换至主油箱,通过这样的切换使用,不仅有助于车辆在低温下的启动,还能有效节约燃油成本。
轮胎的使用规格是12R22.5 18PR,在变速箱最高挡速比为0.78时,通过卡车之家车速计算器我们可以得出,在1100-1200转的转速区间内,车速为75-82km/h。
英杰版车型同时还配备了V型推力杆,可将冲击载荷有效均衡地分配给车身两边纵梁,减轻桥壳和底盘受到的冲击。转弯时的稳定性能更好。
另外,不同于朱宏版的标准轴距,英杰版500采用3450+1350mm加长轴距;尿素罐、电瓶,尾气消音器在底盘右边排布。空气处理单元在车架内部。
搭配着潍柴500马力发动机,法士特变速箱,汉德车桥的黄金动力链,三一工程师贴近客户需求的调教,再加上30万左右的价格,使得这款车成为了市场的爆款车型。
当然,作为卡车圈儿的造车新势力,三一重卡的产品还是需要经历一段长期的市场考验,毕竟能否称得上是一辆好车,还是得看这款车有没有什么毛病,出勤率是否高,能否给用户带来盈利,只有满足这样,才能真正无愧于性价比之王这一称号。(文/张夼源 图/卡车之家)
车用尿素就选可兰素省畅,双11低至2.42元/公斤,买到就是赚到!主机厂配套品质,防结晶,不堵塞https://ureainjection-app.360che.com/
