驾驶室为龙骨框架结构,车门为整体式设计,以1.2-2mm的高强度钢筋为框架,外围覆盖0.8mm的高强度钢板,强度较高,相对而言更能保护司乘人员的行车安全。
LCD液晶仪表盘,左边表盘是时速表,右边表盘是发动机转速表,中间细长的表盘是气压表,中间的显示屏可以显示一些车辆的具体信息,例如蓄电池电压、燃油剩余量以及百公里油耗等数值。
四辐式多功能方向盘,采用皮质包裹,手握感比较充实,而且档次感也比较好。在功能区域左边,直接可以实现定速巡航的开启关闭以及速度值调节,右边可以实现多媒体控制,使驾驶员手不离方向盘便可进行常用操作,提升驾乘便捷性。
多功能折叠钥匙,使用轿车化配置,集成了遥控中控锁等功能,随手锁门更方便。
控台区域设计的也比较简单明了,拥有电控智能节油开关,驾驶员可以根据车辆实际载重情况选择对应开关(分为空载、重载和中载),雾灯开关、喇叭以及危险警示灯也存在此区域。
随车标配有手动空调,可以实现多挡位空调风量调节,而且可选装驻车空调,官网数据提示,驻车空调可以10-15分钟快速调节,相对来说比较节油。
主驾驶座椅,使用的是皮质材料,比较耐用。可选装通风功能,可以有效防止背部腰部积汗,提高座椅的舒适性。北方版主座椅带加热功能,官方资料显示,打开加热开关后,座椅表面温度可达28摄氏度。
半浮式驾驶室,卧铺空间相对而言已经足够,后窗自带窗帘,两边带有挂衣钩,后窗下面还有网格状的储物空间,可以放置手机等电子设备或者一些私人物品。
东风柳汽 新乘龙M3中卡,整车拥有多项节油技术,而且车辆自重较轻,达到了7.88吨,发动机、变速箱、后桥三大件保养间隔均达6万公里,950多家服务站以及1480多家配件经销商,解决卡友的售后之忧。
东风柳汽 新乘龙M3产品,历经高原、高寒等全工况极限验证,而且还装有防爆胎装置、胎压监测系统、FCW碰撞预警以及LDWS车道偏离预警等技术防御系统,为驾乘保驾护航。指导价约在15.5万元,这款车型是你的最爱吗?(文/位青波 图/卡车之家 东风柳汽官方网站)
100万卡友的选择,800余种专业养护产品,让您省时省钱省心!因为信任所以坚持,风里雨里我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
