【卡车之家 原创】自从我国开始实施按轴收费之后,快递行业用车发生了很大变化,中长途运输由3轴半挂车逐步更换为2轴半挂车,中短途单车运输也逐渐更换为2轴大单桥,这样一来过路费更低,可以获得更高的运营收益。
针对这一市场变化,不少厂家也推出了9米6 4x2载货车,今天就来为大家介绍江淮格尔发A6L大单桥载货车,对于快递用户来说,最大的要求就是多拉快跑,货厢要够大,车辆的出勤率也要跟的上,那么这款格尔发A6L能否满足这些要求呢?
底盘配置直接关系到车辆的可靠性和出勤率,9米6的大单桥快递车主要适用场景分为中途运输和短途运输,所以在发动机配置方面,这款江淮格尔发有非常丰富的选择,包括6缸发动机和4缸发动机。
6缸发动机可选玉柴YC6JA240-50以及东风康明斯ISD245 50发动机,均达到了国五排放标准,4缸发动机可选云内德威以及安康220马力发动机,其中玉柴发动机可以达到4万公里长换油,云内德威、安康发动机可以达到5万公里长换油。
长换油设计可以有效减少车辆进站保养的次数,节省时间、金钱成本,提高车辆的出勤率,并且江淮针对快递用户还提供上门服务,可有效保证快递用车的高运营效率。
实拍的这款车搭载的是玉柴YC6JA240-50发动机,240马力,在1200-1800转时可爆发峰值扭矩950N·m,与之匹配的变速箱为中国重汽HW90510C 10挡变速箱,另外也可选择法士特8JS95E-C 8挡变速箱。
5吨级前桥,9吨级后桥,后桥可选择免维护的康迈轮端,悬架方面采用的是前3后9+7的设计,后桥速比有4.111、4.33、4.875三种选择,以平原高速为主可选4.111速比,以丘陵山区高速为主可选4.875速比,综合工况可选4.33速比。
实拍的这款车选用的轮胎规格为11R22.5,另外如果想要货厢内高更高,也可选装275规格的轮胎。
550L铝合金油箱,可以保证中短途运输的运输需求。如果冬天跑北方比较多,也可选装油箱加热的功能。另外油箱后方还预留了很大一部分空间,可以后期加装其它设备。
整车公告自重为9000kg,两轴单车的公告总重为18000kg,可以装大概9吨货物,另外,车架尺寸为280x80x8mm,完全可以满足快递等轻抛货物的需求。
中短途快递单车运输大都是单人跑车,因此驾驶室大都采用低顶单卧的设计,快递公司集中采购车辆时,考虑到购车成本,在保证底盘可靠性的同时,整车外观和驾驶室会进行一些简配。
这款格尔发A6L采用的是窄体版驾驶室,驾驶室顶部带有导流罩可以达到一定降风阻的效果,保留两侧的示廓灯和气喇叭,看上去很闪亮。示廓灯可以提高车辆在夜晚的辨识度,让其他车辆更好的了解车辆的宽度,注意规避。
中网采用黑色、灰色、白色的三色设计,再加上三层镀铬装饰条,整体看上去很有设计感,也很年轻,挡风玻璃处带有三条雨刷器,相比普通两条雨刮器相比,覆盖面积更大,在雨雾天气行驶时可以快速去除挡风玻璃外的雨水。
分体式后视镜再加上两块补盲镜,可以减少行车过程中的视觉盲区,并且带有电加热功能,电加热按钮就位于驾驶室仪表盘的左侧,在行车过程中随手就可以操作,可以在雨雾天气快速除水除雾,保证镜面的清晰。
大灯则采用时下比较流行的熏黑式设计,棱角分明,集成设计了LED日行灯、转向灯、远近光灯,雾灯单独布置在下方,保险杠则采用的是一体式设计,发生严重剐蹭、损坏时,需要整体更换。
对于快递运输来说,货厢方量至关重要,这款格尔发A6L的货箱内宽2.48m,内高为2.69m,长度有9.61m、9.8m两种选择,对应的货箱容积分别为64立方米和65立方米。
实拍的这款格尔发A6L采用的是四点弹簧减震,相比于四气囊减震成本更低,舒适性也略差一些,不过考虑到快递运输基本上以高速公路为主,弹簧减震也可以大幅缓解来自地面的颠簸。
并且主驾驶采用的是气囊减震座椅,带有基本的座椅靠背角度、位置等调节功能,不过也可以选装座椅通风、加热等功能。
驾驶室以深色调为主,功能设计非常实用,主副驾都采用的是织布座椅,腰部和背部带有一定的包裹,中间小座椅放下来可以变身为储物盒和水杯架。
虽然驾驶室内配置做了减法,但方向盘依然采用的是多功能设计,集成设计了定速巡航以及多媒体控制按钮,在高速公路行驶时,打开定速巡航,可以减少长时间驾驶的疲劳感。
仪表盘则采用的是江淮比较经典的五环式设计,四个指针式仪表盘涵盖了主要的车辆信息,方便驾驶员随时查看。中间的显示屏则有带有一些警示提醒,可以更好的提醒驾驶员提高行车安全。
据实际测量,卧铺最宽处大概62cm,可以满足成年男性休息的需求,卧铺材质为皮质,在日常使用中更方便打理。
格尔发A6L的这款中通定制版快递车无论是底盘配置,动力链,还是货箱尺寸都可以满足快递企业的需求,而且相比三轴载货车运营成本更低,据西安地区经销商介绍,实拍的这款A6L整车报价21万,各地经销商给出的报价可能存在差异,仅供参考,大家觉得这款车怎么样?可以在评论中聊聊自己的看法。(文/图 王雪洁)
生活虐我千万遍
我待生活如初恋
没事常来卡车之家配件商城逛一逛
淘些正品配件养好车
多挣银子把家养!
进入商城:
