【卡车之家 原创】最近重卡市场迎来了金九银十的购车热潮,有卡友在后台留言,说想购买一辆牵引车来跑长途运输,马力要够大,而且他们属于是夫妻用车,卧铺空间也要能大点的,但是一直都选不到称心如意的车辆。
和这位卡友进行沟通后,为他推荐了东风柳汽 乘龙H7 3.0重卡,除了有600的大马力输出和可拓展为1.2m宽的卧铺外,还有各种辅助安全措施,下面我们看看这款车究竟适合这位卡友吗,卡友们可以给给意见。
东风柳汽乘龙H7 3.0,外观上使用的是柳汽家族式脸谱,各种配置组合在一起,相对比较协调,整车颜值较高,具有相当好的视觉享受。
后视镜为分体式设计,并配有补盲镜,尽可能地减小驾驶员视线盲区,提高行车安全。也可以选装带有电加热功能的后视镜,在雨雾天气行车时,可以快速处理掉镜面上的水雾,对行车安全有一定的帮助。
前挡风玻璃外侧,有大尺寸遮阳板,即使在强光下,驾驶员也可以有较好的行车视野,车辆运行安全有了保证。
车标使用蓝色的冷色调背光设计,会随日行灯一起开起,提高了整车辨识度,也是主机厂家品牌自信的一种体现。蓝色的背光,也暗示着整车配置的不平凡。
进气格栅使用的是U形设计,面积较大,而且两边还用了镀铬饰条进行装饰,和“龙须”还有一点点相像,不仅符合乘龙车辆一贯的“龙”元素设计造型,还提升了进气格栅的档次感。
立体组合式大灯,集成了远近光灯、转向灯以及LED日行灯,灯壳颜色为黑色,是最近比较流行的一种搭配。LED灯带的使用,降低了灯带维修频次,而且照明效果也比较好。
实拍车辆使用的发动机型号是东风康明斯Z14NS6B600,排量是13.48L,最大输出功率是600马力(441kw),峰值扭矩可以达到2750牛米,排放标准符合国六要求。
这款发电机使用了智慧大脑2.0系统,可以精确检测到排放的气体以及燃油喷射等情况,通过控制发动机燃烧室燃料与空气的混合比,来达到动力的稳定输出以及环保的要求,减少发动机组件,降低维修频次,控制维修成本。
与之匹配的变速箱型号则是采埃孚12TX2620TD,为12挡位手自一体式变速箱,而且可以智能选择合适的起步挡位,根据道路预判来迅速调整换挡逻辑,降低驾驶员换挡频次。外壳材质是铝合金,满足整车轻量化需求。
后桥采用的是2×440康迈后桥,速比为2.643。小速比后桥以及直接挡变速箱,使发动机转速在1100转的时候,就可以达到82km/h的巡航时速。
油箱使用的是双油箱设计,左右两侧的油箱容积分别是800L和500L,保证了车辆的续航能力。而且外壳材质是铝合金,在一定程度上还减小了整车自重,满足车辆轻量化需求。
轮胎使用的规格是12R22.5,还可以选装胎压监测系统,对轮胎的各种状况进行实时自动监测,提供有效的安全保障。
驾驶室悬挂采用四点悬浮设计,能够迅速衰减由路面的冲击传递给车架而引起驾驶室的震动,使驾驶室具有良好的平顺性。
方向盘是四幅式多功能方向盘,并使用皮质材料进行包裹,有轿车方形盘的使用感觉。多功能按键为竖式排列,方便驾驶员进行相应的操作,避免驾驶员因行车时分心而发生交通事故。
环绕式中控台,配备有10.8英寸的显示屏,可以实现收音机、音乐、视频以及手机互联和360全景显示等功能,而且存储有使用手册,对于不会操作这些功能的卡友来说非常贴心。也可以选装12寸竖屏。
这款车型,对控台的储物空间也做出了适当的调整,存储空间更大,而且还方便驾驶员与副驾驶之间的换驾。
驾驶椅装有气囊减震装置,可以实现座椅前后、高低以及仰角调节,方便驾驶员找到最合适的驾车角度,并且使用的是皮质材料,乘坐舒适性更好。安全带使用的是一体设计,避免车辆在颠簸过程中划伤皮肤。
副驾驶椅可以进行最高180度的转向调节。当旋转至180度时,下方卧铺就可以延伸至1.2米,随车还配有卧铺垫,更好的保障休息质量。这对于双人行车的卡友们来说,简直不要太贴心。
卧铺下方还有一个车载冰箱,温度可调范围在零下十度到零上十度之间,可以存放一些冰水冷饮,以及餐食,满足夏天行车时卡友们的实际需求。
随车有防疲劳预警系统,当车速超过预设值后,如果系统实时检测到驾驶员视线离开了正前方,或者有频频眨眼等其它非正常驾驶行为,位于左侧A柱上的防疲劳预警系统会通过声音的方式提醒驾驶员集中注意力。
当道路上其他参与者进入到车辆盲区后,并线辅导系统就会启动,将监控画面实时投放到中控屏上,并通过黄色警示灯进行提醒。在这种情况下如果驾驶员还进行变道等行车动作时,警示音就会发出预警。
行车时车距变短或者车辆靠近车道线时,车道偏离预警以及防碰撞预警系统就会发生警报,提醒驾驶员注意行车安全,避免发生交通事故。
还配有V+车联网系统,有AI优驾报告、预见性维修、预见性驾驶、完好率服务、配件服务等功能,实时监测驾驶员驾车行为,让驾驶员养成良好的驾车习惯,从而降低燃油消耗率。
通过对乘龙H7 3.0试乘试驾,我们可以感受到整车除了在动力链方面有保障外,内饰细节以及主动安全方面也比较吸引注意力,具体细节可以点击视频链接进行观看。对这款车有兴趣的卡友们可以致电当地经销商,具体售价以经销商售价为准。
乘龙H7 3.0,对于经常跑高速物流,追求驾乘舒适感和科技感,又或者对卧铺有特殊需求的卡友们来说,是一个不错的意向购车车型。卡友们觉得这款车推荐得合适吗,欢迎在评论区进行留言。(文/位青波 图/卡车之家)
