【卡车之家 原创】蓝牌轻卡是城配运输的主力军,而如今国六排放标准的颁布,很多城市已经率先要求蓝牌轻卡提前实施国六排放标准,比如深圳、广州等,未来可能会有更多的城市提前实施国六排放标准,因此很多卡友买车都想要一步到位,直接选择国六产品。
除了考虑到排放以外,如今的轻卡用户也很关注车辆是否可能正常上牌,额定载质量为多少,底盘动力链搭配能否满足城配运输的需求,今天就为大家介绍一下国六版的凯普特K6-L智悦版车型,看看能否满足你的需求。
实拍车辆所使用的发动机型号为全柴H20-120E60,排量为2.0L,气缸排列形式是L型直列方式,有4个气缸,整体布局相对紧凑,方便布置增压器等其它装置,最大输出功率为120马力,峰值扭矩则可以达到325牛米。
变速箱匹配的则是万里扬WLY6TS40B,为6挡手动换挡方式,使用铝材质的外壳,可以降低车辆自重,这样就可以在法规允许的范围内多装载些货,还有法士特品牌的6挡变速箱可以选择。
后桥使用的是绑乐3.5T加强型车桥,速比为4.33,该车桥由东风参股生产,也可以选择东风德纳红桥。在悬架方面,采用的是前6后6+5的钢板设计,这样可以保证整车底盘的承载力。
全车可选用铝合金轮圈,也是为了降低车身自重。轮胎规格有7.50R16LT 8PR和7.00R16 10PR这两种可以选择,后轮采用的是双轮胎布置方式。
