陕汽之前的产品底盘管线的布局一直都比较随意,而这台X6000则完全不一样,底盘所有的管线布局非常规整有,所有的管线的走向、包扎都非常讲究,和进口车有得一拼。而且随着车辆电气化程度越来越高以后,管线的复杂程度也越来越大。稍有不慎那条电缆磨破或者是气管漏气,都可能造成整车不正常。
我们实拍的这台车装配了双油箱,车架左侧是一个800L左右的油箱,油箱上还带有登车梯,方便驾驶员上下后部的工作台。右侧则是一个小容积的副油箱和后处理,以及尿素罐,因为这台车是国六标准,所以后处理体积很大。
克诺尔干燥单元
车架右侧布局
至于储气罐、电池等附件全部都安装在了车架内侧和尾部,包括干燥单元也是安装在车架内侧,把车架两侧全部留给油箱和后处理。这也是未来高端牵引车常用的一个布局方式,充分利用底盘上的空间。
为了适应法规需求,使用的是约斯特的50鞍座,这也是未来一个强制标准,这一类型的车辆也不会去干大载的活,50鞍座已经完全够用了。目前进口车也是标配50鞍座,既然是高端定位,那就要和国际看齐。
其他方面,6X4的驱动形式配8气囊空气悬架,配有ECAS控制系统,可以快速调节底盘的高度,以方便接驳和脱离挂车。另外空气悬架还有一个好处就是相对减震效果会好一些,对于一些精密仪器或者是玻璃等易碎物品运输比较合适。
在大家都在纠结到底是540马力厉害还是550马力强劲的时候,陕汽已经给这台X6000装上了600马力的潍柴发动机。这台发动机是潍柴WP13H系列机型,排量为12.9L,国六排放标准,最大输出扭矩达到了2700牛米,而且最大扭矩爆发转速降低到了1000转左右,可以降低能耗,提升燃油经济性。
根据公告消息和此前展会上的展示,X6000还可以装配潍柴15L的发动机,其最大输出功率可以达到700马力。目前装配潍柴15L发动机的X6000已经频繁亮相工信部网站,动力覆盖从600-660马力。
变速箱是法士特最新的12挡AMT,这款变速箱是法士特对标ZF、奔驰、沃尔沃等国际一流AMT开发的一款新产品。采用中央分离轴承单元、集成式TCU、模块化设计等等,其硬件技术已经达到了国际一流水平。
同时还配有法士特的液力缓速器,配合EBS系统,以及AEB等主动安全配置,以及全车盘式制动器等,可以进一步提升安全。标配WABCO提供的EBS系统,为AMT、AEB等系统提供了更高的控制基础,这也是未来的一个标配。
全车铝合金轮圈、固特异轮胎
后桥是由汉德提供的单级减速桥,速比为2.846,纵观整个动力链,典型的大马力+直接挡+小速比。适用于高效物流运输,这也是目前进口车在国内最主要的一个市场,也是未来中国物流运输发展的一个主要方向。
相比之下,全车铝合金车轮、固特异轮胎等配置就显得不是那么的重要了,这是因为这台车配置太高,大部分都是国产供应商。这也侧面说明陕汽是在走自主研发的道路,相比其他的依靠国外成熟技术而言,陕汽的自主化程度更高。
从整车的配置和细节来看,陕汽X6000应该是目前国产高端重卡当中配置最高,并且是做工和细节最接近进口车的。不可否认,X6000的驾驶室借鉴了国外成熟的车型,但从目前国内的高端车型来看,谁又能说是完全自主研发呢?
市场在走向高端化,国产卡车始终会和进口车卡车迎来正面对战,陕汽、重汽、解放、东风都在推出自己的高端车型。我们实拍的这款X6000算是高配车型,试销52.8万元的价格,其实还是挺让人心动的。(文/图 李国潘)
