【卡车之家 原创】轻卡在城配运输中有很多优势,但自身的灵活性和出入特定场景的限宽限高等问题让卡友们在选择轻卡车型时一再为难。于是很多卡友将目光转到了小卡身上,小卡是介于微卡和轻卡之间的车型,能拉灵活还不怕限高限宽。今天小编给各位卡友介绍的是116马力3.7单排栏板江铃顺达小卡普通版,看看它怎么能拉灵活还不怕限高限宽吧!
● 装货多又小巧 动力十足
这款车正是基于一些需要出入特定场景多打造,自身的车身长度是5400mm,宽度为1930mm,高度仅2.09米,可以轻松应对乡下城里的狭窄道路或者限高限宽的路段,在一些商超配送等特定场景使用起来简直不要太爽!
据小编在卡车之家数据库得到的信息,这款江铃顺达小卡轴距为2800mm,转弯半径仅5.5米。这个数据什么概念!家用B级品牌轿车的转弯半径在5.2米到5.95米之间,那这款江铃顺达小卡的灵活性你品,你细品!
至于这款车的装载能力,搭配尺寸为3700mmx1850mmx380mm栏板式货箱,这个尺寸的货箱在同级别的车型里都是偏大的,面对商超、农产品或者建筑材料等货物也丝毫不费力。另外,该车总质量为4.27吨,整车重量为2.145吨,也就意味着差不多能拉2吨多的货物,这下还怕不够拉吗!
动力方面搭载了南昌江铃JX493ZLQ5发动机,2.77L的排量,符合国五排放标准。最大输出功率85kW(116马力),扭矩达到了285N·m。该款发动机延续了五十铃发动机的设计技术与制造工艺,其特点就是可靠耐用、故障率低以及省油。
传动部分匹配的是格特拉克5挡变速箱,这款变速箱是德国格特拉克和江铃汽车联手打造出来的。可能格特拉克有些卡友不是太了解,这样说吧,这个格特拉克也在为奥迪、宝马等乘用车提供传动系统服务。
这款车弹簧片数为7/6+5设计,后桥允许载荷2670KG,前桥为1600KG。可以和发动机变速箱形成很好的匹配,无论是速度还是装载能力,均有很好的表现。
轮胎为6.50R15LT钢丝胎,钢丝胎的承载力会更高。
● 经典顺达外观 内饰简洁实用
江铃顺达小卡外观上走的是简洁风,车头的设计不在是之前的大方脸,车身和货箱都采用白色涂装。前脸没有太多线条装饰,延续了顺达系列的设计元素,白色“JMC”和“江铃顺达”标识烙印在黑色装饰面板上,品牌辨别度较高。进去格栅采用的是圆孔状设计,并且和保险杠都是采用的梯形开口。
后视镜的设计是外摆镜加一块照地镜,尽最大可能减少视野盲区,保证了驾驶员可以更好的观察车身周围的情况。
大灯集成组合设计,并且延伸至侧方,这样可以使侧方及侧后方行驶车辆能了解到驾驶员的行驶意图,下方是单独布置在保险杠上的雾灯。
这款车驾驶室偏向于实用,采用传统的深色内饰,设计方面也中规中矩。门窗是手动式,使用起来可能没那么方便。
方向盘采用了双幅式方向盘,表面采用磨砂处理,提高对行车方向的把控,突出实用性至上的车型特点。
仪表盘采用的是传统指针式仪表盘,包括基本的油量、转速、车速、水温等信息,蓝底白字的背景设计看上去颜色分明,简约精致,非常方便查看车况信息。
中控部分的设计非常简单,包括空调、多媒体的控制按钮、大灯调节按钮、三角警示灯等。不过中控仪表台上储物格还算充裕,方便大小物品的分类摆放。
总体而言,这款江铃顺达小卡普通版在城配运输中使用还算是一个不错的选择。可能内饰的配置不太令人如满意。但是它的生命周期成本低,整体灵活小巧还能多拉货,再加上低油耗、可靠性高。如果您最近有买车的准备,会考虑这款车型吗?欢迎您在评论区说出您的想法!(文/刘如权)
从卡车之家的产品库上了解到厂商指导价为7.58万元,近期有购买需求的卡友可以联系当地经销商!
