动力方面,这款车搭载的是玉柴6缸发动机,排量为6.23L,最大输出270马力,满足国六排放标准。这款发动机的相对保有量比较大,维保和使用成本比较低,并且是国六标准,不用担心因为排放不达标而不能正常运输。
变速箱是法士特的9挡箱子,带有“L”爬坡挡,对于一款自卸车来说,爬坡挡可以拥有更大的输出扭矩,以及更大的变速箱速比。一旦发生陷车或者是需要爬比较陡的坡的时候,就可以使用爬坡挡,方便脱困。
后桥则是选择市场上最常见的457后桥,速比为5.286,这台车定位是标准载重运输,因此选择的是单级减速桥。这个速比的后桥既可以有一个相对高一点的车速,也可以进出一些工地,比如运送一些建筑材料进出一些路况相对差一点的地方。
轮胎方面为了保证承载力,使用的是11.00的轮胎,这个尺寸的轮胎承载能力完全可以满足法规要求,而且是目前市面上主流的轮胎尺寸,使用成本比较低。另外就是这一尺寸的轮胎相对可以提高车辆的离地间隙,提升通过性,毕竟作为一台自卸车,它的使用环境不会太太好。
