【卡车之家 原创】无论是散户还是物流企业,在如今除了追求更加高效的运输之外,更低的运营成本也是各家的重要考量标准。燃气车作为最直接有效的解决方案之一,具备更高的环保性和更低的运营成本,而随着柴油车限行区域的加大,燃气车的路权优势更加明显。尤其是如今气价趋于稳定,燃气车逐渐成为了公路运输市场的宠儿。
今天,我们为卡友们带来一款高性价比的燃气车,欧曼GTL 6x4牵引车,搭载潍柴460马力国六发动机,赶紧来看看。
LNG牵引车多用于煤炭运输、水泥罐运输、天然气运输、集装箱短途运输等领域,一般来说线路相对固定且拥有稳定的货源,这样能够发挥出燃气车低运营成本的优势。
欧曼GTL作为福田旗下一员大将,在早期为福田重卡市场打下了半壁江上,戴姆勒血统的加持更是为其加分不少,可以说是有颜有实力。在产品力上,欧曼GTL拥有性价比高、轻量化、成熟稳定等特点,尤其是在煤炭、水泥罐等物料运输场景下,欧曼GTL燃气车将更有优势。
由于燃气车型不需要使用柴油提供动力,因此车架两侧常见的油箱也没有了。右侧单设一个后处理器,左侧为铝合金储气罐和蓄电池,这样就预留出了更多的改装空间。
这套欧曼的内饰相信大家都很熟悉了,采用上深色和下浅色双拼设计,整个驾驶室看起来更加明亮、富有层次感。该车并没有配备多功能方向盘和中控大屏,当然,如果对多媒体娱乐方面有需求的话,可以进行选装。
由于该车采用凸地板驾驶室,中间部分有隆起,对于车内空间会有一定影响,但还好幅度不算很大。配置方面,考虑到性价比和实用性,该车并没有配备过多的功能,带有自动空调、收音机、差速锁、定速巡航等。
驾驶室中间部分设有一个两侧的储物格,旁边带有杯架,方便放置携带的物品。
卧铺前方还设有一个水壶架,方便老司机们放水壶,同时也不用担心因晃动而导致水壶倒下。
实拍车辆配备潍柴WP13NG460E61发动机,最大输出460马力,在1100-1500转时能爆发2300牛米的最大扭矩,满足国六排放标准。目前市面上的燃气车马力普遍不是很高,该款发动机应付标载物流绰绰有余,同时潍柴的燃气发动机在市场上拥有不错的占有率,可靠性上还是具有优势,深受卡友们认可。
传动方面,匹配法士特12JSDX240TA 12挡变速箱,带超速挡,采用铝制外壳,重量更轻,对于降低整车自重有帮助。
轮胎规格12R22.5
根据后桥速比3.7、轮胎规格12R22.5、变速箱最高挡速比0.78时,通过卡车之家车速计算器可算出,车辆在1100-1300转时,时速为75-89km/h,次高挡速比为1时,此转速下时速为58-69km/h。
对于煤炭等运输来说,一般是满去空回,这样的速比搭配,可以更好满足车辆空回时的时效性。
该车配备一个995升的铝合金气瓶,该容积大小的气瓶在燃气车型当中也是比较常规的配置。
底盘方面,采用前2后3板簧设计,配备440后桥,兼顾到了一定轻量化和承载性,速比为3.7。
近几年欧曼的燃气车型在市场当中表现抢眼,GTL更是历经了长时间市场和用户的检验,是一款各方面都比较成熟的车型。另外,从动力链上我们可以看出,12挡超速挡变速箱+3.7后桥速比,可以让车辆满足重去空回的运输特点,兼顾到国道、高速等不同路段,适应范围更加广泛。
总的来看,欧曼GTL燃气车的配置不算特别的高,但是这样的配置对于一般日常运输是够用的。当然什么价格决定什么样的配置,除了常规配置之外,欧曼一众车型还提供包括自动挡、缓速器、智能辅助驾驶系统等诸多配置,当然,最为关键的是实用的才是最好的。(文/龚弋新)
