是不是发现这颗重汽MC11国六发动机有点不一样?其相比国五新增了EGR系统,发动机盖右侧长条部分就是EGR螺旋管式冷却器。
所以国六版在后处理上也有很大区别,首先是位置与国五的有所区别,国五的后处理设计在驾驶室左下侧。
而这款满足国六排放的后处理系统体积更大,设置在了右侧驾驶时下方,整体呈S型叠放在带有"SINOTRUK"铭牌的金属护板里,上面新增了许多传感器,例如DPF主动再生采用的是BOSCH DOM系统,上面就有MU(计量单元)和IU(喷射单元)组成。
排气出口则设置在了前面,并且安装有排气火花熄灭器,对废气进行冷却,避免废弃夹带火花。
与重汽MC11匹配的是采埃孚16挡手动变速箱,质量稳定可靠,在高速公路行驶可以发挥其更加优异的性能,兼顾动力与燃油经济性。
该变速箱配备液力缓速器,在多坡地区可以减少刹车频率,实现无磨损制动,降低刹车系统温度过高的风险,利于延长刹车片寿命。缓速器尤其适合长下坡路段时使用,能够带来更高的运营效率与安全性。
尿素罐旁的箱子里是电池组,采用了节省空间的纵置布局,作为一辆危险品运输车,其在驾驶室内设置有电源总开关。
采用了400L铝合金油箱,并且全车储气罐与轮毂均为铝合金材质,在一定程度上保证了产品的耐久性与轻量化。
装配MCY11后桥,速比为3.08,适合长途干线运输。
针对公路运输的特点,该车采用了前少片钢板弹簧后双气囊桥的设计,后桥共采用8气囊空气悬挂,以及前后带有粗壮的横向稳定杆,原车配备规格为12R22.5的固特异品牌轮胎,确保车辆的整体性能得到有效发挥。
除此之外,最新政策规定的危化品运输车需装的盘式刹车、EBS系统、胎压监测、车道偏离预警等都有配备。
