这个人很懒 什么都没留下。
眼下国家对于机动车辆的环保要求日益提高,特别是对于重卡车型的尾气排放、载货量都有非常严格的要求,在此情况下国内不少品牌车型都向着这一积极创新领域发展。
近日,在某地区东风华神汽车销售中心见到这款质领版T7系列车型,下面就跟卡友们一起来看一下这款车型在轻量化、动力总成以及舒适度等方面的具体配置。
东风华神T7车型采用经典红色涂装,车顶带有有“东风华神”专属标识,大尺寸遮阳罩有效阻挡紫外线的摄入;两侧的分体式反观镜,便于后期维护;倒梯形黑色中网条状进气格栅中部镶嵌有东风双飞燕LOGO,使外观更加时尚和大气。
防钻入式保险杠中部处设有脚踏板,方便驾驶员维护和清洁车辆;其两侧的大灯采用分体式的设计,有效提高了行车安全性。
东风华神T7车型设有两层宽体铝合金脚踏板,在防尘的同时也能起到防滑的效果。车门处设有转向灯,在转弯道路提高安全性能,其侧面带有质领车型以及动力标识。
打开车门可以清楚的发现这款车型标配气囊减震座椅,阻尼调节、高度调节以及腰部保护等功能,舒适度方面非常到位。
这款车型采用的是四副式简约方向盘,透过方向盘可以看到仪表盘的是机械式仪表盘+液晶显示屏的配置,较好的视觉效果便于驾驶员观察车辆的基本运行情况。
主副驾驶座椅之间设有开放式储物箱和储物格,便于驾驶员放置水杯和手机等随身物品。
副驾驶同样采用比较舒适的座椅,其后就是加宽设计的750mm的宽体卧铺。厚度100mm的卧铺床垫提高驾驶员休息的舒适性,其侧面设有照明设备,人性化气息非常浓厚。
驾驶后方设有玻璃窗,增加驾驶室的光线,为驾驶员的行车生活营造更舒适的环境。
上层卧铺带有提拉式防护网,这一装置在车辆行驶过程中保证上层休息驾驶员休息更加舒适性,有效提升安全性。
驾驶室顶部设有手动天窗,便于通风换气,也为后期加装驻车空调提供便利。
东风华神T7这款车型采用的是尺寸为12.00R22.5真空轮胎,轻量化轮毂保证散热效果的同时,又具有极高的承载能力。
前桥采用2片钢板悬挂,轻量化效果显著,其上方还设有立式减震筒,进一步减轻减速带以及非铺装路面下带来的颠簸感,制动气路、电路采用集成密封设计,进一步延长使用寿命。
这款车型采用的是前弹簧+后气囊的半浮式设计,在保证舒适性的同时,安全性也非常凸出。
东风华神T7质领版车型搭载的是潍柴WP10.5H430E50型发动机,最大功率是430马力,最大扭矩1900N.m,满足国五排放标准。
匹配发动机搭载法士特12手动铝合金变速器,这款黄金动力总成具有极高的性价比,完全满足中长途物流运输的实际需要。
底盘左侧装配容积720L的铝合金油箱,足以胜任2000km以内的续航里程,进一步提高整体时效性优势。
油箱、电瓶、80L尿素管和储气筒等设备采用堆叠式设计,优化底盘空间利用率。
双并联后桥的转速比3.7,在转速为1200rpm的情况下,能够达到最大的时速82.4km/h。
双并联后桥采用V型推力推杆,这种配置有效减少后桥位移的可能,提升车辆行车的稳定性和可靠性;另外各类电路都采用捆扎布局,便于后期维护。
这款车型采用的是单层轻量化车架,而且双并联车桥配备的3片簧钢板悬挂具有非常高的可靠性和实用性,进一步满足广大卡友对于轻量化整体配置的要求。
东风华神T7质领版车型所具有的经典时尚红色外观大气又沉稳,所具有的轻量化零部件、大容量油箱以及可靠的黄金动力总成,在保证运输效力的同时具有更高性价比,成为不少初入干线物流运输业的个体卡友的最佳选择。(文/卡家号:truckfancier)
