【卡车之家 原创】重汽HOWO王系列轻卡属于成熟的悍将平台,该车采用最新款驾驶室,主要搭载潍柴国六系列发动机
,提供原厂厢配置,是目前国三车置换和物流企业增加运力的热门选择。
● 最新款驾驶室 宽度尺寸2080mm
重汽HOWO王系列轻卡采用最新款驾驶室,外观造型前卫大方,有较高的辨识度。更重要的是,这款驾驶室宽度尺寸达到2080mm,空间相当出色。
立式水晶大灯配有LED日间行车灯,提高了行车安全。
前面板可开启,便于日常维保工作,这一设计在轻卡中较为罕见。
大尺寸后视镜带来了更好的行车视野,能够完美匹配宽体货厢,减少刮蹭。
中控台采用环绕式设计,方便驾驶员进行功能操作,降低分心概率。
仪表盘采用双炮筒设计,辅以镀铬装饰。仅保留了时速、转速和油量的指针表,其余信息基本通过液晶彩屏显示,整体比较简约。
电动车窗支持远程升降,夏季行车时可以提前降下车窗通风。
除了电动车窗以外,该车还配备了原厂空调、收音机、多功能方向盘、定速巡航、USB充电口、通风天窗等配置,在同级车中有一定优势。
采用皮质座椅,主驾驶位标配扶手,符合目前的用户需求。手刹采用后移设计,驾驶员即便不放倒座椅也能正常平躺休息。当然,有需求也可选单排卧铺和排半的折叠卧铺。
● 潍柴国六发动机 最大功率160马力
搭载潍柴WP3NQ160E61动机,3.0升排量,最大功率160马力,是目前动力最强劲的3.0升机之一,性能出众。后处理通过EGR+SCR+DOC+DPF+ASC路线达到国六排放。
发动机还有4气门技术、博世电控高压共轨技术加持,有助于提高车辆的动力和节油表现。另外,排气制动的加入,也降低了刹车片磨损,提高行车安全。
考虑到部分用户还不会使用国六车辆的DPF,重汽HOWO轻卡随车准备了操作指南卡片,避免驾驶员误操作损坏后处理系统。
传动系统匹配万里扬6G55六挡变速箱,注油量5升,头挡速比6.2,六挡速比0.78。变速箱采用全同步器设计,优化了传动比,具有级差小、动力强、省油的特点。另外,铝合金壳体加上三段积木式结构,既降低了重量,也保证了强度。
重汽技术后桥速比4.111。根据卡车之家车速计算器计算得出,该车在1700转时,平路时速约为78km/h。在安全性方面,该车还标配了ABS和加宽的制动蹄片,行车安全更有保证。
除此之外,重汽HOWO王系列轻卡还有汉德车桥的版本。后桥具备10万公里长换油,和轮边易保养(50万公里免维护、制动鼓外置)等特点,可以进一步提高车辆出勤率,降低维保成本。
货厢有多种尺寸可选,最大货厢尺寸为4150x2440x2300mm,容积约为23.2立方。用户可以选择原厂高强钢货厢,降低自重,并提高售后权益。
车桥和车架均进行了加宽设计,其中轮距宽度达到约2300mm(轮胎最外处),车架宽达到865mm。这样的设计能够能够更好地匹配大货厢,从而提升行驶稳定性。
重汽HOWO是最早上市国六轻卡的品牌之一,一定程度反映了过硬的技术储备,以及对产品的信心。回归到产品本身,该车无论动力、底盘,还是空间,都算是轻卡中的佼佼者,非常适合个体配货、绿通、水产等领域。另外,重汽王系列轻卡还有潍柴WP2.3N、2.3Q、4.6N;云内D25、D30、D45等发动机的车型可选,能够适应目前物流行业的大部分需求。
在服务方面,重汽HOWO还向现阶段购车的用户提供:尊享只限时间,不限里程质保服务;尊享三次免费保养政策。目前在深圳安南购买该车,经销商提供2年或10万公里发动机和底盘免费保养服务,进一步提升用户权益。(文/图 李海贤)
相关链接——
经销商名称:深圳市安南汽车销售有限公司(重汽HOWO轻卡)
联系电话:400-619-6899
经销商地址:深圳市光明新区公常路深华源加油站旁中国重汽楼村旗舰店
