【卡车之家 原创】1月13日,上汽跃进2020年年会在南京召开,S80国六小卡正式亮相。除了搭载全柴2.3升动力+蒙沃5挡箱的全新动力组合外,该车在驾驶室和底盘方面也有较大的创新,几乎找不到旧款S系列小卡的影子了。
全新驾驶室设计 突出年轻化风格
S80的外观设计一改现款风格,应用了大量平直的线条,看着比现款硬朗不少,也会让车身更显宽。三幅式的中网尺寸很大,并且采用了点阵式设计,提升了视觉冲击力,这种设计方法无疑是比较讨好年轻用户审美的。
车身配色除了实拍的可乐红外,还有淡化蓝、工程黄、勃朗白等颜色可以选择。
大灯同样采用与现款完全不同的设计思路,自上而下分别是LED日间行车灯、前大灯和雾灯。其中前大灯除了常规的电动调节外,还可以选装自动感应功能,对行车安全有不小帮助,在此之前几乎没有小卡配这项功能。另外,左右前大灯还采用了镀铬饰条连接,所以车头细节真的很丰富。
除此之外,S80还设计了照地迎宾灯,去增加整车的科技氛围。迎宾灯投射的图案也并不是单一的,消费者可以选择任何喜爱的图案去定制。
S80采用上汽跃进最新款的中控台设计,加入了大量笔直线条,和外观形成良好呼应。新增的10屏幕尺寸支持手机互联、在线导航、手机互联等功能,无论尺寸还是功能,在同级车型中都可以处于中上水准。
三幅式多功能方向盘的样式很运动,可以控制多媒体和定速巡航功能。预留的空白按键有三个,消费者后期加装配置比较方便。
储物空间经过升级达到了17处之多,并且还设计了2处放手机的区域,整体设计更加符合当前消费者的用车方式。
全新升级的座椅宽度达到610mm,采用皮质和织布两种材料,并加入了白色缝线处理,兼顾了美观与透气特点。据我们上海站编辑部的小两百斤(身高1.75米)同事实测,新座椅的乘坐感受是比较到位的,特别是支撑能力。
全新国六发动机 货厢最长4.05米
搭载全柴Q23-95E60发动机,2.3升排量,最大功率95马力,峰值扭矩240牛米,国六排放标准。这款发动机是全柴针对皮卡、轻卡、轻客等车型开发的产品,相比于此前S系列主打的云内D19发动机,在动力方面有不小提升。
传动系统匹配的是蒙沃“G”系列W5G28五挡变速箱,加上高效的后桥,组成了S系列家族的黄金动力链,理论上在油耗和性能方面会有较为出色的表现。
实拍该车上装尺寸:4050x1715x370mm
实拍S80属于长轴距版车型,货厢长度尺寸达到4050mm,是同级别最长的小卡之一。其实早在2019上半年,上汽跃进就推出了S系列的汽油版长轴距小卡,柴油版加长轴距只是时间问题,只是没想到上汽跃进速度如此之快,直接完成了国六+长轴距的布局。
在底盘部分,S80的纵梁断截面高度从130mm提升到了144mm,提高承载性能和大梁的抗弯能力,如此数据在同级车型中也是比较强势的。
轮胎来自万力提供,规格为185R15 8PR,符合长轴距车型的承载需求。值得一提的是,ABS和EBD在S80小卡上都是标配,可以看出上汽跃进对消费者安全的重视。
在南汽时代,S系列小卡在很长时间里都是跃进的当家产品;回归上汽后,每年对S系列小卡的升级更是投入了大量人力和财力。而本次升级也是S系列小卡在近年中变化最大的一次,几乎可以用脱胎换骨来形容。它会带来怎样的表现,对现有的市场格局又会有哪些影响,让我们拭目以待。(图/上海站 文/李海贤)
除了S系列小卡以外,C系列和全新的H系列国六轻卡也在上汽跃进2020年年会上亮相,产品的更新布局相当迅速,感兴趣的卡友可以关注我们的相关报道。
