卡车爱好者
自从上市以来,江淮格尔发K5就以其较高的颜值吸引到了许多忠实的用户,而今年,这款车又迎来了一次小的改款,那么接下来,就带大家看看江淮带来的2020款江淮K5W 6*4牵引重卡,有啥不一样。
前部造型个人十分欣赏,颇有京剧的风格,红黑搭配,加上银色格栅,精气神十足。路上识别度较高。
来到车前,首先就被这个玻璃上的线吸引,原来是印刷天线,将原本需要单独布置的收音机天线集成于前挡风玻璃上。利用前档宽大玻璃接收信号。
前挡风玻璃之上布置有遮阳板,可以在晴朗天气下有效阻挡太阳光,同时在遮阳板上集成有示廓灯,如果能够法规允许同时设计合理的情况下变成照明灯,将大大改善行车照明条件。倒车镜为门镜式,造型内敛。
该车前大灯造型犀利,个人对大灯造型十分喜欢,近光灯带透镜,能够使得光线不散光。
红黑搭配的整体式保险杠,造型美观,但是相比于分体式保险杠,一旦损坏,相比于分体式,更换成本将更高。
前部中冷器及水箱前,原厂配备有防虫网,无需后期加装,别看只是一个小小的细节,如果没有防虫网,散热器片缝隙被蚊虫尸体堵塞,将引起水箱中冷器过热,极易发生发动机高温故障,引起车辆罢工。
顶部导流罩可调整,在更换挂车的时候及时调整,能够有效降低风阻,提升运营效益。
该车采用增高驾驶室,发动机与驾驶室之间空间较大,为了后方美观,配备了一个绒面材质的隔音罩。如果能够采用金属材质可能更好。
变速采用法士特12档变速箱,12档为直接档。变速箱壳体为铝合金材质,在增加散热效果的同时也可以减轻一部分重量。
发动机采用奥威6DM2系列发动机 ,锡柴11L 460马力。最大扭矩2100牛米。6DM2系列的发动机是目前锡柴主推的11L产品。6DM2采用单缸四气门的结构,进排气更充足,同时采用喷油器中置的设计可以提高柴油喷射质量,无死角。
尿素罐和后处理系统在一起,布置在车辆大梁右侧。国五排放,后排气处理系统较国六车型小了不少。
尿素罐后方为电瓶,电瓶为叠加放置,节省了空间。断电开关外置,方便断电操作。电瓶与后桥之间有一定空隙,方便后期加装利用空间。
车架左侧布置油箱,该油箱容积700L,在油箱上设计有蹬车踏板,方便驾驶员登车操作。
驾驶室后方布置有操作平台,方便人员在平台上接驳挂车线路操作。
储气罐布置在后桥后方,车架内部,节省了空间。
前桥部分采用三片簧设计,配备稳定杆。承载舒适两不误。
前桥采用主流的康迈免维护车桥。五十万公里免维护。轮胎采用12R22.5轮胎。
后桥采用倒置式四片簧设计。
配备V型推力杆,保证了长途行车的车辆稳定性。
后桥速比为3.7虽然速比不是很小,但是适应性更广,能够满足多种工况下的运输任务要求。
来到驾驶室内部,正副驾驶座均配备气囊座椅。长途舒适性得以保障。
后视镜带电加热功能,雨雪天气,保障了行车安全。
方向盘配备多功能按钮,方便驾驶员行车过程中不离开方向盘也能操作车辆一些功能,保障了行车安全。
仪表盘十分简洁时尚,与轿车几乎无异,中间配备液晶显示,能够显示简单数据。美中不足,就是很多图标过小,光线强烈的情况下,识别度不高。
环抱式仪表台,造型简洁,所有按键触手可及。该车带一键启动功能,旁边的储物格,上车后钥匙直接放入储物格内,十分便利。仪表台较为竖直,可以有效避免反光。
同时中控显示屏带触控功能,操作简单。该车可以选装胎压监测功能,需要查看胎压状况时,直接在显示屏上就可以查看到。
档把及手刹均布置于驾驶座侧,只是整体造型过于巨大,占据了地板不少空间。底座前端较为方正,影响驾驶员活动。可以将底部底座优化成圆形,降低占用空间。
中控台中间造型竖直,对驾驶室内空间帮助较大。
车上部空间空间利用较高,储物门采用类似卷帘门设计,开启式不占用车厢空间,整体性高。下部为开放式储物格,外部配备网兜,拿去物品较为方便。
后部卧铺空间较为宽裕,卧铺底板可以向外翻折,休息过程中,可以充当桌板使用。
卧铺副驾驶后侧,后窗上沿配备有LED照明灯,以及两个USB接口,方便驾驶者休息时手机充电及其他娱乐设备供电。
副驾驶前方的小桌板设计巧妙,方便驾驶员书写记账或是副驾在行车过程使用。
江淮品牌随着造车经验的积累,逐渐成长,从前期外形的模仿,到逐渐拥有自己的设计风格。这款K5W重卡,拥有了属于自己的调性。国产的成长,让人十分欣喜。根据经销商处了解,该款车辆配置目前价格为33.5万元。对此,你有什么想法?(文/卡家号:空客007)
