●430马力的自卸车 还是国六排放
车门处的“龙擎”LOGO显示这辆天龙KC符合国六排放标准。
作为天龙KC首次装备的国六发动机,这台发动机型号为DDi11E430-60,最大430马力,最大扭矩2140牛米,经济转速区间1050-1400之间。更多关于“龙擎”动力链的更多资讯请点击《定名“龙擎”东风商用车动力链正式发布》。
变速器则是老牌大厂法士特提供的12挡手动变速器,型号为12JSD220TA,12挡为超速挡,速比0.78。
出于工作环境考虑,这辆天龙KC采用了轴流式沙漠滤,在保证寿命的情况下,最大限度保证干净的空气进入发动机。为了保证进气效率,这台天龙KC的进气系统较大。
体积不大的尿素罐布置在一二轴之间。
二轴、三轴间则布置了油箱及钢制储气罐。
前桥7吨级,后桥16吨级。根据卡车之家数据,后桥速比应该是5.26左右,重车起步爬坡轻轻松松。
作为承载车,该车前后弹簧均采用多片簧,后桥弹簧使用了斜拉4骑马螺栓。
后桥为轮边减速桥,抬高了车辆离地间隙,在崎岖路面上行驶通过性更好。此外,为了保护分泵,分泵也被布置在后桥上方。
车辆为8×4驱动,轮胎采用了12.00R20型号。使用卡车之家车速计算器,我们能大致计算出该车在1100-1400转的经济转速区间内,车速可以达到55-70km/h,跑工地、长途运输也绰绰有余。
车速计算器计算结果 | |||
发动机转速 | 1400rpm | 最高挡经济车速 | 70km/h |
想了解更多该车型详细性能参数,请点击车速计算器教程与入口 |
点评:重型自卸车要求皮实耐用,爆发力好,为自卸车装备“龙擎”动力链,显示了东风对于“龙擎”品牌的自信。
●总结
东风天龙口碑口碑有目共睹,天龙系列做工好,可靠性高,国六“龙擎”动力链系统的加持,让天龙KC在未来数年继续奔跑在大路上。同时,我们也期待天龙KC以及其他还在使用老内饰的车型如天锦VR、天龙VL等早日换代,为卡友提供更好的驾乘体验和舒适感。(文/朱鹏飞 图/李鹏飞)
