飞碟缔途
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
【卡车之家 原创】由于城市道路狭窄,路边停车卸货会造成交通拥堵,目前越来越多的商超选择将卸货区放在地下车库。一台运载能力强,适合于穿梭大街小巷的小卡也越来越受到物流行业的欢迎。
今天我们向大家介绍飞碟汽车旗下的小卡车型——缔途。缔途有GX和DX两个系列,分别对应汽油版(Gasoline汽油)、柴油版(diesel柴油)、双燃料MX及电动版EX。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
今天拍摄的这款缔途GX是单排座车型,最大的特点是搭载了汽油版国六排放发动机,小巧玲珑的身材,加之国六汽油机的配置,在排放标准日益严苛的城区行驶十分适合。缔途DX柴油版车型文章请看《4万公里长换油 不加尿素 缔途DX有意思》
● 下置进气口 外观简洁干净
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
这辆主要进气口位于下方黑色保险杠的位置,外观比较隐蔽,正脸中间仅有飞碟汽车的LOGO,从正面看上去十分简洁、干净,颇有特斯拉的那种未来感。同时缔途GX车身高度仅为2050mm,可以轻松通过各种限高的桥梁及地库。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
LED日行灯让缔途GX在城市中穿梭更加显眼,增加不少的安全性。大灯是远近光一体,也就是H4型号的灯泡,维护起来更加方便,也是这个级别的主流配置。雾灯位于前保险杠的两端。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
车身侧面依然简洁,除了缔途GX的标识外,仅有一个侧转向灯及一条腰线前贯穿车门至B柱。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
车门把手不像其他货车突出车身,而是与车身齐平,B柱上特意留有一个槽以方便开门,这样做不仅美观,无形中也增加了工艺难度。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
后视镜采用一体后视镜,后视镜分上下2个区域,可以很好的观察侧方及侧下方的情况。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
虽然是小卡,但车身两侧依然布置了放钻入护栏,同奥驰V2一样,缔途GX的护栏也同样采用了卷边的工艺,可以防止刮人以及提供更高的强度。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
由于是卡,缔途GX和乘用车一样仅布置了1块蓄电池,无形中减轻了重量,也降低了维护成本。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
车辆尾灯被一体保险杠包裹在内,起到了很好的保护作用。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
打开后挡板,一个3600*1750*320的货箱展现在眼前。值得一提的是,缔途GX的货台高度仅为800mm,上下货时,更加方便,省力,且车辆重心更低,行驶更稳。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
车辆右侧布置了燃油箱及空气滤清器。从油箱上面的字样及体积来看,容积应该是70L。
112马力 国六发动机
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
这辆缔途GX搭载的东风小康的Dk15发动机,满足国六排放标准,配有德尔福多点喷射电控系统、双顶置凸轮轴,最大功率82kw,最高车速可达140km/h,经济车速为80km/h。与发动机匹配的是青山5挡手动变速器,具体型号为MR515。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
前桥为整体桥,采用了片数为3片的少片簧。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
减振器布置在羊角处,并带有横向稳定杆这在一定程度上也能提高车辆的稳定型。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
后桥为整体桥,速比为4.875,配合双胎,保证了足够的承载能力,和前桥一样,后桥同样带有横向稳定杆。而备胎则被布置在车辆尾部。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
后桥为多片簧,共有5片。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
在后桥减速器两侧可以看到,2支粗壮的减振器安置在此。同样都是为了提高舒适度而存在的。缔途GX的4轮制动系统为盘刹,并全系标配ABS防抱死制动系统。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版缔途GX全车一共6条轮胎,前轮单胎,后轮为双胎,具体型号185/65R15。高扁平比能保证足够的舒适性和承载能力,并且这是一个非常常见的型号,很多车型都在使用,容易购买,价格也足够便宜,单条胎根据品牌不同,价格约160-400元之间,更换6条轮胎的价格正常不会超过4位数。
双层密封条 高低音喇叭
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
拉开车门,缔途GX采用了双层密封条的设计,可以减少外界噪声,隔绝温度。而且在车门的最下沿还额外有一层胶条,可以防止泥沙灰尘进入,避免弄脏裤子。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
车门下沿为主喇叭,在上方靠近车窗的位置,还有一个小的高音喇叭。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
电动车窗及电控中控锁,好评。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
车门储物格较长,深度也够用。如果开口能在大一些会更好。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
虽然是卡,但也有一个覆盖了大颗粒防滑橡胶的上车台阶,点赞。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
座椅为4向手动调节,够用。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
左侧出风口可以独立关闭,大灯高度控制调节位于左侧膝盖的位置。此外这里还贴有方向盘使用的提示,从提示可以知道,方向盘为电动助力。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
在A柱上还有一个扶手,方便司机上下车借力。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
方向盘为双色拼接,采用了人体工程学设计,抓握起来很舒服。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
方向盘左侧是大灯和转向灯的控制杆,右侧是雨刮控制杆。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
缔途GX的方向盘可以调整,方向盘下方可以看到方向盘角度调节固定把手。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
仪表板为炮筒式设计,非常清晰简洁。左侧为转速表及水温表,右侧为时速表和燃油表,中间是液晶显示屏,包括车门状态,小计里程都可以在这看到。值得一提的是,缔途GX的样子也很Q的展现在液晶屏上。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
中控台的2个出风口不可单独关闭,雾灯及应急报警灯的开关位于中央。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
收音机及音响带有2个USB充电接口,同时还可以支持AUX音频输入。边上还有2个小格子适合放置手机、数据线等。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
中控台最下方则是空调控制区,两侧配有2个12V的点烟器接口。中间3个旋钮分别是风向及内循环控制、风速等级、冷热风及空调开关。下面还有2个卡片槽,加油卡等可以放置在此。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
卡槽的下方,还有一个稍大的储物格。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
青山的5挡手动变速器,挡位清晰,高度适宜。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
手刹驻车制动,边上还有一个独立的水壶架。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
副驾手套箱上有一个小平台,带有防滑垫,停车吃饭很适合。右侧的出风口也可以单独关闭。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
手套箱容积不小,放一小套工具不成问题。
城市勤劳小蜜蜂 国六缔途GX汽油版
除了中间地板有部分隆起,整个驾驶舱地面都较平整。
点评
缔途GX国六汽油版车型小巧玲珑,在排放越来越严格的城市中配送非常适合。整车承载性能出色,拉货载物得心应手,112匹马力在城市里行驶动力绰绰有余。加上城市拥堵加剧,限号限行等措施的实行,中卡、轻卡的行驶受到越来越多的限制,汽油小卡吨位轻、灵活的优势就显得尤为出众。(文/朱鹏飞 图/吴昊宸)
飞碟缔途 GX 1.5L 112马力 3.6米单排栏板微卡(国六)(FD1033D66K6-1)
小康动力国六3.6米核载:1.545吨
厂商指导价:6.98万元
指导价:6.98万元
类   别:载货车
发动机:小康动力DK15B
变速箱:青山MR515
