● 发动机冷却独树一帜 德国工艺比精细
曼恩TGX的驾驶室举升也是采用手动液压举升,副驾驶踏板处有一个小盖板,打开盖板把锁止开关扳到举升模式下,然后就套上工具开始重复动作,相比沃尔沃FM的手动举升操作,略微费力。
这款针对京五排放标准定制的曼恩TGX搭载的是曼恩D26系列发动机,具有13升排量,能够输出460马力的动力。
相比我们经常见到的柴油发动机,曼恩这款车的发动机采用了两级增压与两级水冷式中冷设计。空气通过一级涡轮增压器进行增压,然后进入第一级中冷器进行降温;接着进入二级涡轮增压器再次增压,然后再进入二级中冷器降温,最终进入发动机与柴油混合燃烧。
曼恩D26发动机
采用两级增压两级水冷式中冷设计,充分利用废气的动能,提高进气压力,保证发动机更加充足的进气量,更好的燃烧,为整车提供更充足的动力。
机油加注口在驾驶室前面,不举升驾驶室时打开前面罩。机油标尺在发动机左侧,检查时需要举升驾驶室。
与曼恩D26发动机相匹配的是曼恩新一代TipMatic(TX)AMT变速箱,共有12个挡位,最高挡为直接挡,挡位速比为1。
曼恩的换挡机构跟国内的解放J7相同,采用旋钮式设计,分为DM挡、D挡、N挡、R挡、RM挡。这款变速箱是曼恩的新一代产品,起步策略和换挡策略都经过了优化,能跟发动机精准匹配。具备智能换挡、升挡辅助、载荷/坡度探测、缓速操控、怠速行驶、高效滑行、悠车模式(选装)等功能。
后桥采用曼恩HY-1350型号桥,13吨级单级减速桥,速比为2.71,并且采用4气囊悬挂系统,盘式制动。
轮胎方面,这款车装配的是295/80R22.5型号的普利司通真空胎。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器能够得出,这款车在1000-1300转的经济转速区间内,能够达到70-91km/h的速度。
曼恩TGX的底盘布局非常紧凑,几乎每一厘米的空间都需要被安排上它的使命。75升的尿素罐在车架左侧,跟工作台登车梯紧密连接,只给尿素罐加注口留出位置。
电瓶和油水分离器的位置在尿素罐和油箱之间,因为曼恩、斯堪尼亚都属于大众集团,所以有些零部件的造型非常接近,例如这个油水分离器。
工作台采用铝合金材料打造,并且装有两级登车梯,工作台踏板采用快拆设计,如果需要拆卸非常方便。
这款车车架两侧各有一个580升的铝合金油箱,左侧为副油箱,右侧为主油箱,总共1160升的容积能够保障3500公里的续航里程,相当于从北京一口气跑到新疆霍尔果斯口岸,中途不用加油。
在车架的右侧,驾驶室后方,就是这台曼恩的后处理系统,后处理系统外罩上还印有MAN的标识,质感很足。
膨胀水箱的位置在发动机风扇上面,也没有像我们平时见到的那种白色半透明材质,而是黑色的塑料材质制作。防冻液加注口在车头前面,需要打开前面板。
后桥推力杆采用了X型设计,X型推力杆在4x2车型上跟6x4车型上的V型推力杆作用一样。
这款车全车标配克诺尔EBS制动系统,不过在进口车上,EBS几乎都是标配。而且这款车全车标配盘式制动器。
干燥罐在车架左侧尾部,并且配有反吹气罐。当干燥罐里的干燥剂把压缩空气中的水分吸够后,干燥剂颗粒会失去干燥作用,这时候这个小气罐的压缩空气对干燥剂进行反吹,把干燥剂上的水分吹干,从而达到干燥罐的持续使用。
● 底盘点评:进口车还是有进口车的优势的,整个底盘的配置方面用料也比较扎实。除了上面所说的,还有博世转向机、约斯特鞍座等等,一台售价在国产卡车2倍左右的车怎么能不好呢?
