卡车之家卡友
说到解放J7就不得不提一下今年春晚长春分会场的舞台搭建了,22辆崭新的解放J7支撑起了春晚舞台,保证了春晚的顺利进行,今天我将带大家近距离了解一下这款上过春晚舞台的牵引车——解放J7春晚定制版。
解放J7采用高顶平地板驾驶室,外观上就要上一代车型高大威猛,春晚版定制的红色涂装和驾驶室侧面的春晚定制版拉花进一步彰显了该款J7不凡的气质。
车身侧面只漏出一级蹬车踏板和J6的两级蹬车踏板形成鲜明的对比,J7全系标配1000L双油箱,左右各1个500L铝合金油箱,全车标配固特异S100HFE系列295/80R22.5型号轮胎,10条铝圈。
前桥采用50万公里免维护的康迈轮端,后桥为20万公里免维护的康迈轮端。
来到整车后部,J7的驾驶室后面板为纯平设计,所以就不会有卧铺中间宽两边窄的情况发生,导流罩采用三挡可调式导流罩,可根据不同用户需求进行调节。
驾驶室顶部中间的毛体解放二字,可以进一步提高品牌辨识度,让即使不懂车的人从远处就能看出这是一辆解放卡车。
解放J7前脸采用U型设计,鹰眼式大灯的设计更加犀利,更加符合EAGLE的设计理念,为了方便卡友日常对车辆的清洁,J7在风挡玻璃下面设计了两个把手,并且在保险杠上设计了两级蹬车踏板。
J7也是采用单侧两块后视镜的设计,只是用个框子把他们放在一起了。
车辆卧铺下方的储物格盖板上的“春晚定制版”字样进一步彰显该车的身份,上过春晚的车气质就是不一般啊!
因为该车为北方版,所以该车带有伟巴斯特牌驻车加热器,驻车加热器放置在驾驶员侧的储物格内,日常保养十分方便。
J7驾驶室采用平地板设计,J7驾驶室内高为2150mm,可满足大部分卡友在驾驶室内行走的需求,活动空间非常充裕。主驾驶位配置格拉默座椅,几乎所有高矮胖瘦者都能调到舒适位置,安全带采用一体式设计。
J7采用新设计的四幅式方向盘,相比老款更加大气,原车配有大屏导航,带有方向盘四项气动调节,电动后视镜调节和多功能方向盘已成为标配。
风挡玻璃中部带有车道偏离预警系统,该系统其主要功能是提醒过度疲劳或解决长时间单调驾驶引发的注意力不集中等情况。
原车标配两把差速锁,一把轴间差速锁,一把轮间差速锁,双锁的应用可以大大增加原车在复杂路况的通过性(长春当地经销商报价,选装双锁需要加2000)。
副驾驶前部带有小桌板,记个账、找找货、甚至是玩手机、休闲娱乐、饿了泡个面,等等都可以用这个小桌板。
下卧铺头顶位置代有控制开关,依次是USB充电口,阅读灯,主驾驶侧车窗升降开关,天窗控制开关和副驾驶侧车窗升降开关。
该款解放J7搭载锡柴CA6DM3-55E52 550马力直列6缸柴油发动机,排量为12.52L,满足国五/欧五排放标准,最大马力550,最大扭矩2300n.m,最大输出功率407KW。
与发动机匹配的是解放自主12档手动挡变速箱,型号为CA12TAX230M3,后桥为解放最新的465车桥,速比3.727,该车采用最新法规要求的楔式制动器。
该车驾驶室举升装置为手动电动双系统式举升装置。
该车后处理系统和大部分解放卡车一样用的都是解放自主的气驱尿素系统,尿素箱容积为40L,尿素盖为带锁尿素盖,可进一步防止尿素盖丢失。
该款解放J7为全国第一款上过春晚的牵引车,春晚定制版牵引车我相信不单单只有这一款的,国车加油,期待下一款春晚定制版。(文/卡家号:社会王)
