【卡车之家 原创】城市当中,有这么一群轻卡用户,他们既要车辆有超高的颜值,因为这样公司形象倍有面儿;还需要车辆能够灵活穿行城市道路当中,因为他们需要经常走街串巷;还需要车辆有高可靠性能,因为他们的运营,一刻也不能耽误。
欧马可城配版车型,就是针对商超配送、搬家公司、冷鲜果蔬运输用户的需求,专门为这部分人群开发的用于城区、市区运输的车型。
这台代号为欧马可S1的轻卡基于福田M4平台打造,延续了家族式的设计风格。为了满足用户走街串巷的需求,驾驶室宽度设计为1730毫米,这样的宽度能够最大程度提高车辆在城市内的穿行能力。
外观方面,依旧是欧马可硬朗时尚的造型,这里不做过多的赘述。
前大灯造型在目前主力的轻卡当中,可以用时尚来形容,独立的远近光可以为为驾驶员的夜间行驶提供更好的视线,提高行车安全,值得说明的是,它的近光灯带有透镜,能够更好的聚合灯光,提高亮度,对于城市道路当中经常用到近光灯的用户来说,无疑是福音。
另外,这台欧马可城配版还带有LED的日间行车灯,提升车辆的整体美观度的同时,还可以提高白天行车的安全性。
位于车门上的侧转向灯尺寸非常大,并且具有较高的亮度流明,可以很好的提醒后方的车辆以及行人本车的形式意图。
由于城区行驶道路条件复杂,欧马可城配版配装IV、V类后视镜,让视野更加宽敞,车辆的盲区更小,降低复杂道路剐蹭的可能性。
内饰方面,采用福田高端轻卡新一代的设计风格,上浅下深的整体设计当中,方向盘、空调出风口等细节位置都装有镀铬饰条,让内饰看起来更加的有质感。
驾车的过程当中,难免要对车辆的功能安全进行一些操作,但是如果常用的按键设计在面板上面,会增加驾驶员手离开方向盘的时间,从而降低行车的安全性,这也是多功能方向盘的由来。这台车标配四幅式多功能方向盘,集成了音响、蓝牙电话、定速巡航等功能,提高行车的安全性。
由于是城配版,经常会在狭窄的条件下行车或者倒车,不管是新手还是技术熟练的驾驶员,都无法精准的掌握倒车时车辆后方的安全距离,从而引发意外或者事故。未解决这一问题,欧马可城配版标配倒车雷达,并且可以选配7.0寸倒车影像,更加清晰的观察车后方的情况,降低事故发生的可能。
整日行走在城市当中装卸货,夏季和冬季是最难熬的季节,有一个良好的空调非常重要。这台车通过两方面的优化,提升车辆空调的性能。一是采用双道的密封条,隔绝噪音的同时提升驾驶室的保温性能;二是采用更大功率的空调压缩机,提供较之前一倍以上的制冷能力,缩短制冷时间,提高驾乘舒适性。
城市不像高速或者通畅的国道,在街道行车需要频繁的使用离合、刹车以及油门,不合理的设计会增加驾驶员的疲劳强度。欧马可城配版对离合、刹车、油门的踏板布局进行了优化设计,通过更小的行程和更小的力矩让操作更加轻便。
同样,座椅的舒适与否也考验一台车是否能够降低驾乘人员的疲劳程度。值得称赞的是,欧马可的座椅一直是它的优势之一,来自东风李尔公司设计开发的符合人机工学的座椅,整体填充物比较饱满,坐垫以及靠背的两侧均能提供良好的支撑性。
动力方面,搭载康明斯为其量身定做的ISF2.8升发动机,最大扭矩315牛米,最大功率130马力,通过SCR技术路线实现国五标准排放。性能以及可靠性方面全面超越市面上比较主流的493发动机,历经三高极限环境测试,验证里程超过160万公里。
传动系统匹配万里扬5G40五挡变速箱,注油量2.8升,头挡速比5.50,最高挡速比0.79,。变速箱采用全铝壳轻量化设计,配备万里扬自主开发的新型短行程同步器。加大的离合器片,提高摩擦片的使用寿命,降低后期的维护成本。
前桥载荷2.4吨,后桥载荷4.0吨,板簧采用3/5+2的布局形式,并且对减震器进行重新的调校专门来满足城配当中货物对于震动更低的要求,配装的横向稳定杆和1445毫米的轮距,增加车辆行驶过程当中的横向稳定性。
车架断面180mm,前轴断面70mm,让整车的承载能力更强,配合17立方的大货箱,能够提升13%的装载,提高运输效率。
在售后方面,欧马可城配版推出整车2年不限里程质保,保养里程提升到2万公里,提高整车的出勤率。
城配版的推出,意味着福田轻卡产品线的进一步完善。窄车身、货箱大,具有良好的通过性以及装载效率,欧马可城配版深挖城市用户痛点,针对他们最为迫切的需求量身打造。(文/图 霍景春)
