做一个帅气的卡友很累,这点我真的深有体会。
提到卡车“三滤”司机朋友们都知道,无非就是空气滤清器、燃油滤清器及机油滤清器三种,顾名思义就是起到过滤清洁的作用。
如果您只是这样认为,那是远远不够的,滤清的好坏直接关系到发动机动力输出性能、发动机耐久性能及燃油消耗率,对“三滤”掉以轻心,发动机就会不用心工作。货来拉小编将系列的带大家认识学习“三滤”问题,彻底的为大家解决影响发动机运行的“三滤”烦恼。
空气滤清器被称为“汽车的肺”可见其重要性,一般安装在车辆的进气系统中,根据结构形式分为干式和湿式两种。不同形式空气过滤效果也是不同的。
空气滤清器的主要组成部分是滤芯和机壳,其中滤芯是主要的过滤部分,承担着气体的过滤工作,而机壳是为滤芯提供必要保护的外部结构。
空气滤清器其主要作用是滤除将要进入气缸的空气中有害杂质,以减少气缸、活塞、活塞环、气门及气门座的早期磨损。提高发动机的耐久性。
对于国内的柴油司机朋友们已经有很多怨言了,燃油品质不高的毛病更是让我们时刻注意燃油滤清器的运行状况,减少由于燃油品质而对发动机性能造成的影响。
燃油滤清器根据车辆燃料类型分为汽油滤清器、柴油滤清器及天然气滤清器三种。一般为实现较高分离效率,设立两级分离:一级为油水分离器,一级为柴油精滤器。
燃油滤清器是串联在燃油泵和节流阀体进油口之间管路上的。燃油滤清器的作用是把含在燃油中的氧化铁、水分子进行过滤吸取,降低燃油杂质对发动机的磨损,提高发动机燃烧效率。
机油滤清器为了使润滑系油流畅通无阻,避免杂质刮伤、拉毛零件表面,机油在送到摩擦表面前,必须经过严格地滤清。机油滤清器按照作用效果分为粗滤器和细滤器。一般把粗滤器与主油道串联,细滤器与主油道并联。
其作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。
卡车“三滤”其重要性是不言而喻的,我们要学习认识的还有很多,包括结构分析、应用环境、市场常见品牌等等,货来拉小编将后续为大家一一奉上。
