【卡车之家 原创】我们在大城市见惯了绿色涂装,并且带有环保篷布盖的自卸车,我们称之为“渣土车”。因为大城市基建项目多、工程量大,所以需要的渣土车多为6x4、8x4的重型车。
但如果是在小县城、乡镇、街道干小工程呢?使用重型渣土车是比较浪费的,而且因为重型车太大,很多地方行驶并不方便,那么轻型渣土车就应运而生,今天我们就来说说一款轻型渣土车——时风风驰。
● 绿色涂装很亮眼 标配篷布环保盖
这台时风风驰采用全绿色涂装,与城市里的绝大部分重型渣土车一样,绿色给人的感觉就是清新、环保,这也迎合了环保型渣土车的定位。
时风风驰的前脸看起来是比较厚重的,让人觉得它是一台中型卡车。宽厚的前脸和保险杠,让人觉得这款车非常的结实。
这款车的后视镜采用外摆设计,视野更好,并且我们可以看到,这款车的照地镜是在后视镜支杆的下面,除此之外,还有广角镜用来补充主镜盲区的视野。
大灯方面,时风风驰采用了LED和普通光源结合的灯光总成,大灯的上半部分是日间行车灯、转向灯,下面是远近光一体的大灯。
宽大的保险杠上设置了雾灯,用于在能见度低的情况下使用。
侧面来看,时风风驰的驾驶室很中规中矩,跟大部分轻卡一样,采用的是单排驾驶室。
车门把手也采用外拉式设计,跟很多乘用车一样,因为是轻卡,所以车门把手的位置也比较适中,开门还是很舒服的。
副驾驶室车门上方还有一个右侧的照地镜,方便驾驶员来观察右车门外的视野盲区,现在很多轻卡上都配备了这些装置,可见人们对于安全的重视程度越来越高。
时风风驰的自卸车箱是时风集团自主生产的,采用“U”型设计,尺寸为3600mmX2000mmX800mm,并且在货箱上方设计了篷布环保盖,以防渣土在运输过程中撒落,尽可能的保证运输途中的安全、环保。
篷布环保盖采用链条铺盖的形式,装好货只需要用遥控器操控“打开”,这个篷布就会从前至后盖住货箱,不用的时候按一下“关闭”就能把篷布折叠起来。
从货箱尾部就能看清楚这台车的货箱是“U”型的,“U”型自卸车箱在倾倒散装货物时,相比有棱角的货箱,它不易粘住泥土,倾倒的更加干净。
尾灯采用LED光源,主要分为上下两个部分,上面是转向灯、倒车灯,下面是示廓灯、刹车灯。
除了遥控器,这台渣土车的篷布环保盖也可以通过货箱上的控制盒来操作。除了控制盒,这款车的货箱两侧都有爬梯,方便驾驶员上下货箱。
● 外观点评:时风风驰的外观相对比较中规中矩,整体来看跟大部分轻卡的区别不是很大。安装了环保盖的自卸车箱,不仅美观,而且在实际使用当中也比较安全,对于保护道路环境也有一定的帮助。
● 云内动力加持 底盘结实耐用
时风风驰搭载了一台云内动力YN33CRE1发动机,能够输出85kW的额定功率,也就是大约116马力。
与云内发动机匹配的是时风自主生产的5挡变速箱。
前桥是时风SF1061-1型号车桥,采用多片簧钢板悬架,可见这款车更多的是考虑到承载性能。
后桥是速比为6.333的时风SF1089-7型号车桥,采用主钢板8片,副钢板4片的多片簧悬架,前后桥都主打承载性能。
尿素罐布置在车架左侧,跟油箱紧挨着,尿素罐的加注口方向设计符合人机工程学,方便驾驶员给车辆添加尿素溶液。
在尿素罐旁边,是复合材料的油箱,复合材料不会生锈,比较干净,而且质量也比较好,不会轻易损坏。
在左后轮前面,是一个铁质的液压油箱,专门给自卸车箱液压举升系统供油的。
因为是国五排放的车型,整个尾气后处理相对比较复杂,所以时风风驰的后处理系统也比较大。
轮胎方面,时风风驰采用了7.50R16型号的三角牌钢丝胎,对于整车承载性能来说,这样的轮胎配置可以表现的非常出色。
另外,针对工地运输的特殊工况影响,时风还特别想到在传动轴处布置一个保护装置,以防止传动轴脱落。
● 底盘点评:时风风驰的底盘可以用一个词来形容——扎实!因为考虑到未来这款车的使用工况、路况,时风将这款车制造的非常扛造,车桥、传动轴、车架等都非常结实。
● 仪表偏低视野好 空间充足心情好
时风风驰的车门,打开角度几乎达到90度,方便驾驶员上下车。不过如果驾驶员臂展不够长,关门可能有点小费劲,所以车门上还设计了扶手。
手摇式车窗升降开关,虽说现在越来越多的卡车都采用电动车窗,不过这种手摇式车窗的成本更低,购车时也肯定会比电动车窗的车价格低;其次,工地上跑车比较复杂,万一车窗损坏,更换时这种机械的也比电动的更便宜。
时风风驰的驾驶室还是比较宽敞的,我们也可以看到仪表台的位置比较低,而且座椅比较高,所以这款车的视野很不错。
仪表台左侧有一个杯座,试想一下,我们把杯子放在这里,空调出风口吹出凉风,就可以喝到冰镇的水了。不过好像在这个季节说冰镇水不太合适,
四幅式方向盘在双手长时间抓握的地方,都做了防滑处理,握感还是很不错的,而且方向盘的大小适中。
仪表盘采用三环式设计,中间是车速表,左边是气压表,右边是水温和燃油表,这款车没有转速表,听声换挡还是比较考验驾驶员的技术的。
虽说时风风驰是一款轻型渣土车,但是也装配了排气制动,如果行驶在山路、村庄道路上,下坡完全可以用排气制动来控制车速。
中控台方面,时风风驰的中控采用全黑色的颜色设计,最上面是多媒体显示屏,下面是个储物格,用来放置票据和卡片,旁边则是电气喇叭转换开关和灯光高度调节装置。再下面是空调旋钮、点烟器、危险报警灯和烟灰缸,整个中控的设计还是比较规整。
在主驾驶上方,也有一个小的储物槽,可以放一些随手用的小物品。
在车顶上,还有个小天窗,可以用来交换驾驶室内的空气。天气不冷不热的时候,用它来交换空气,不仅风噪小,还不会对车产生开窗的那种的风阻。
驻车制动采用断气刹,毕竟时风风驰不是风菱、风云那样的微卡、小卡,风驰的整备质量要更大,所以断气刹的安全性更好,车辆驻车也更加保险。
自卸车箱的举升装置就在主副驾驶中间,一个是举升落下的操作杆,一个是锁止操作开关,用黑色和红色区分开,可以有效的预防驾驶员误操作。
在驾驶座后面,有一个储物槽,可以放置一些随车工具、洗漱包之类的物品。
● 内饰点评:时风风驰作为一台性价比比较高的轻型自卸车,你不能要求它的内饰像高端重卡那样豪华,但是在这个级别的卡车中,时风风驰的内饰做工水品也算是不错的。
时风风驰这款车目前被国内很多县城、乡镇列为省政府采购车辆,专门从事于当地的基建工程;另外,时风风驰作为底盘的洒水车、垃圾回收车、清扫车等等都被越来越多的城市、区县、乡镇列为政府采购车型,由此看来,这款车还是有着不错的用户基础和口碑的。(文/图 李鹏飞)
