您的当前位置:首页 > 养车用车 > 用车心得
成都雅骏
电动车也要换滤芯! 这些知识你了解吗?
电动车也要换滤芯! 这些知识你了解吗?
【卡车之家 原创】一线城市里,纯电动卡车正逐渐成为城市配送的主力,在市区里随处可见。正因为在路权方面的优势,纯电动已经成为了当下城市物流发展的一种必然趋势。虽然纯电动车型的普及度越来越多,但是很多老司机由于此前没有太多的接触纯电动车型,殊不知保养方方面,电动车其实还有很多“冷知识”,下面我们一起来了解一下。
●  电动车也有滤芯 防冻液也不能少
电动车也要换滤芯! 这些知识你了解吗?
说起来,肯定很多人没反应过来?电动车竟然要更换滤芯?许多老司机可能觉得奇怪,电动卡车靠电机驱动,怎么也会像燃油车一样需要定期更换滤芯?
实际上,电动轻卡也是需要用气刹制动,但是气从哪里来呢?电机肯定不可能像柴油机一样,在旁边通过皮带的传动带动压缩机运行,那么解决气源问题就只有依赖单独的电动压缩机。
电动车也要换滤芯! 这些知识你了解吗?
电动轻卡需要单独安装打气泵,通常情况下安装在货厢的尾部,当然位置并不是统一固定,各个品牌有所不同。既然有了打气泵,那么怎么才能确保压缩空气的清洁?怎么才能保证打气泵的正常运转呢?
因此,电动车同样需要安装空气滤芯来保障打气泵运转,空气滤芯长期使用之后,同样需要更换,不然会影响打气效果。
电动车也要换滤芯! 这些知识你了解吗?
由于电动打气泵在运转的过程中,内部组件同样需要机油来润滑,长期下来机油当中必定会产生杂质,所以纯电动车型也需要安装机油滤芯来过滤杂质。
电动车也要换滤芯! 这些知识你了解吗?
电动车也要换滤芯! 这些知识你了解吗?
那么,电动车需要加防冻液,答案肯定是的。相信细心的卡友已经发现了,电动车同样有散热水箱,因为电机转速非常高,在做功的过程中,必定会产生大量的热,因此需要添加防冻液来为电动机散热,从而保持高效的功率输出
●  电池保护好 避免磕碰
电动车也要换滤芯! 这些知识你了解吗? 新能源车上的电池有多贵,相信大家都比较清楚,它几乎占据了整车一半的价格。作为电动车最重要的组成部件之一,在日常使用中我们到底需要注意什么,才能让它寿命更持久。
在实际使用中,特别需要注意避免电池磕碰,磕碰可能会导致电池出现损伤。电动车电池都是经过防水处理,本身能达到IP67防水等级,并且有保护外壳将电池包围起来,正常使用一点问题都没有。
但剧烈的碰撞,还是可能会导致电池出现损伤,失去原有的防水效果。那么,车辆雨天行驶或经过路面积水较多的地方时,水溅到电池上,就很可能导致电池损坏。
电动车也要换滤芯! 这些知识你了解吗?
另外,电动车充电时,尽量不要在电量快耗尽时再去充,最好是在电量剩余20%左右就进行充电,长期低电量充电,会影响电池使用寿命并且电量过低时,系统将会自动限制车速以及车辆上部分功能的正常使用。
●  无干燥罐 需定期手动排水
电动车也要换滤芯! 这些知识你了解吗?
众所周知,干燥罐是过滤压缩过的空气,吸附压缩空气中的水份,以此确保整个气路的稳定运行。但这次我们在电动轻卡上并没有发现它,电动轻卡使用气刹同样需压缩空气到储气罐里以便正常制动。而缺少干燥罐,是否意味着无法将空气当中的水分过滤干净?
在我们日常使用中,需定期检查储气罐,使用人工排水将水排出。并且在维修保养时,一定要让工作人员检查储气罐以及相关线气路,维护好整辆车的零部件。
电动车也要换滤芯! 这些知识你了解吗?
另外,车辆线路出现故障,我们动手检查时,特别要注意车上的红色粗线,因为它带有高压电,会对人体造成伤害。所以,电动车上都会带有安全维修的开关,在维修前需要关掉总开关,以确保维修安全。
随着时间的推移,电动卡车将更多的出现在我们视野里。东莞已明确指出新增物流配送车辆必须是新能源汽车,各地区也都在逐步提升新能源车辆占比。相信日后卡友会越来越频繁的接触到纯电动货车,特别是在市区跑车的卡友,未来大概率会开上新能源车辆。这里分享的一些小知识,愿卡友们在今后能用得上。(文/龚弋新 图/卡车之家)
成都雅骏 重汽王牌底盘 4.5T 4.15米单排纯电动厢式轻卡(CTT5041XXYBEV)75.3kWh
指导价:停售
类别:电动载货车
峰值功率:60kW
厂标续航:250km
