【卡车之家 原创】得益于冷链需求的增加,未来在城市配送领域,纯电动冷藏车需求量也会进一步释放,比例也会逐步上升,因此不少经销商开始在深圳布局纯电动冷藏车,我们通过走访,发现三环纯电动冷藏车已经达到经销商处,目前在经销商处报价23.6万,包牌包冷藏箱。该车是基于三环电动轻卡的基础上打造,因此与三环电动轻卡有非常多相同的地方,这次主要是来说说不同的地方。
● 差别一 专用冷藏机
由于该车是在三环创客电动轻卡 上打造的,因此在外观方面并没有什么区别。最主要的差别就是在冷藏箱方面,该车采用了广州晟雪制冷设备有限公司生产的冷藏机组,温度最低能达到-18摄氏度,采用车载电池供电以及外接电源两种方式,满足不同的使用需求。
● 差别二 重载底盘
纯电动冷藏车的最大总质量为7495kg,因此在底盘配置方面也更倾向于重载的设置,悬架采用了前8后10+7片钢板弹簧悬架,保证承载能力。
● 差别三 大容量电池配电机直驱
与三环创客电动轻卡不同的是,这款冷藏车采用了电机直驱的形式,搭载永磁同步电机,额定/峰值功率:60/120kW,额定/峰值扭矩:450/900N.m,采用液冷的冷却方式,最高时速可达80km/h。而由于冷藏机组需要用电的缘故,电池的容量也会有所加大。
● 差别四 限行区域比电动轻卡大
由于这款三环纯电动冷藏车的最大总质量达到了7495kg,需要上新能源黄牌,因此按照目前深圳市的新能源车型通行措施规定来看,这款车的限行范围要比普通的纯电动轻卡大,与普通燃油轻、微型货车限行范围相同。
具体措施为:对已完成电子备案,接受监管的车身长度不超过6米的纯电动重、中型货车,限制通行的时间和路段(与普通轻、微型货车限行范围相同)如下:
● 售价23.6万 经销商提供灵活金融政策
了解完三环电动冷藏车跟普通电动轻卡的差别后,最后还是来说一下三环电动冷藏车的售价,据经销商介绍,这款三环电动冷藏车的售价为23.6万,包牌包冷藏箱,另外当地经销商也提供各种便捷的购车金融方案。这款电动冷藏车相比普通的电动轻卡在购买成本上要高出一点,主要是增加了冷藏机组的成本,对于手头资金不充裕的用户,完全可以使用经销商提供的金融政策购买。
在城市物流车电动化如火如荼进行中的时候,普通的纯电动轻卡正不断的推出市场,在各领域也有着不错的应用,唯独冷链市场的产品目前相对缺乏,此次三环纯电动冷藏车也正好迎合了市场的需求,凭借着较为扎实的产品品质以及灵活的金融方案,或许可以成为你的在冷链运输领域的得力助手。(文/图 陈锋传)
相关链接——
更多详情请咨询当地经销商
经销商名称:深圳市三环汽车销售服务有限公司
联系 电话:400 699 2597
经销商地址:广东省深圳市龙岗区爱南路79号深圳三环4S店
