● 长换油不是广告 苛刻条件要满足
轻卡动力要能够达到5万公里长换油,需要满足以下条件:
1、高效燃烧、清洁燃烧,控制机油温度与混入物;
2、耐磨的运动零件,减少混入机油的磨损金属;
3、高品质机油,高效滤清,更高的滤清效率,更小的滤清直径;
4、优秀的清洁度水平,极少的加工残留;
5、优秀的加工水平,保证各运动部件的形貌,减少混合摩擦与干摩擦。
而在一汽解放轻卡长换油J6F上搭载的全新道依茨大柴CA4DD发动机,在设计的时候就考虑到高效燃烧因素,并将其设计进去;并且采用Stratapore人工合成纤维滤清器和全合成长换油周期的专用润滑油;发动机全过程清洁度进行控制,各零部件的包装、装配、运输均符合并且执行VDA19清洁度标准。
道依茨一汽大柴CA4DH发动机
而CA4DH发动机采用“集成化、模块化”设计理念,整机高强度设计,在各零部件和整机之间、零部件之间摩擦降到最低,清洁度水平提到最高;跟CA4DD一样,采用stratapore全人工合成滤纸机油滤清器,密度更大,杂质过滤更彻底。
这两款发动机都通过了2项1000小时整机台架专项(长寿命滤清器+长周期专用润滑油)实验和2项1500小时整机台架耐久和可靠性试验。CA4DD有20台整车用户参与试验,验证里程达到200万公里以上;CA4DH共有18台整车用户参与试验。
最后,我们可以简单算一笔账,一般跟CA4DH同级别动力的1万公里换油的轻卡单次保养费用为600元左右,2万公里的轻卡为700元左右,而一汽解放轻卡5万公里长换油J6F为将近1000元;每次保养的误工费大约为350元,以10万公里为一个计算周期:
搭载CA4DH发动机的一汽解放轻卡5万公里长换油J6F要比1万公里换油的轻卡节省7000元左右,比2万公里换油的轻卡节省2800元左右。
跟CA4DD同级别动力的1万公里换油的轻卡单次保养费用为430元左右,2万公里的轻卡为500元左右,而一汽解放轻卡5万公里长换油J6F为将近600元;假设每次保养的误工费为350元,以10万公里为一个计算周期:
搭载CA4DD发动机的一汽解放轻卡5万公里长换油J6F要比1万公里换油的轻卡节省将近6000元,而比2万公里换油的轻卡节省2400元左右。(文/图 李鹏飞)
