【卡车之家 原创】对于货运行业来说,运营效率往往意味着能不能赚到更多的钱。因此,车速就成为很多人买车时关心的热点问题了,那么车辆究竟能跑多快,经济转速下最快时速是多少呢?今天我们就一起来算一算。
● 车速计算原理
在卡车行进过程中,影响车速的因素主要包括:发动机转速、变速箱输出转速、后桥速比、轮胎滚动半径等。
卡车上常用的发动机将柴油燃烧产生的热能转化为旋转的机械能,也是卡车上面最初的动力来源。
发动机的动力传输到变速箱之后,假设是一个恒定的转速工况,变速箱则通过不同挡位之间的速比变化,来实现变速箱输入轴和输出轴之间的转速、扭矩的变化。
扭矩决定车辆有没有劲,这里不做过多的说明。在发动机转速、后桥速比、轮胎尺寸恒定不变的情况之下,变速箱输出轴的转速,才是决定车辆速度的关键。
我们常见的变速箱分为直接挡变速箱和超速挡变速箱,当输入轴和输出轴的转速相同时,为直接挡;当输入轴的转速小于输出轴转速时,则为超速挡。
拿法士特12JSD160TA来示例,最高档12挡的速比为0.78,意思就是说变速箱输入轴转动0.78圈,输出轴则转动1圈。输入轴转速小于输出轴转速,为超速挡。
如上面的图片所示,后桥的减速比为3.73,意思是传动轴转动3.73圈,后轮转动1圈。严格意义上来说,后桥速比应该是盆齿轮齿数除以小锥齿轮齿数得出,如果是多级减速的话还需要加乘其他减速级的系数。
理论上来说,车辆的时速其实就是轮胎1小时滚动过的距离,所以轮胎的大小也就是最后影响车速的一环。后桥输出轴转1圈,轮胎就跟着转一圈,轮胎越大,周长越大,单位时间内行驶的距离就越长,车速就越快。
