【卡车之家 原创】我们现在在看国内各大行家在宣传自己新产品的时候,都会强调自己的常换油常维护周期的车桥,这个也是未来物流技术发展的一个趋势,除了牵引车,那挂车该怎么办呢?
广东富华在收购荷兰沃胜(VALX)后,推出了全新设计的免维护挂车桥,目前该车桥已经在欧洲挂车厂作为标配,我们就通过这款车桥,来看看欧洲都应用了什么新技术,国内挂车车桥会朝着什么方向发展。
● 产品有何不同? 欧洲技术都是高科技
我们拿到了沃胜(VALX)车桥的介绍资料之后,发现跟国内车桥有很大不同。
我们先从剖视图看起↓↓
1、高精度 行驶阻力小
看着是不是很高科技的感觉?沃胜车桥的轮毂单元采用CNC(数控机床)加工的高精度轴承单元,卡簧将轴承及油封固定在轮毂内,保证了轴承的预装精度,使轴承保持清洁并且受力更加均匀,对我们卡车用户来说,行驶阻力更小,就意味着能节省部分燃油,省油就是省钱!
2、防尘,轴承不被污染
别小看这点变化,正是因为这个结构,这套轮毂系统可以做到2年或40万公里免维护,在延长维护保养周期的同时,也使得车辆的出勤率更高。
3、都是名牌 质量靠谱
这套轮毂的高精度轴承由著名的铁肯姆(TIMLEN)提供,配以全合成耐极压润滑脂,从-40度一直到+170度都可以保持良好的工作状态。
耐高温长寿命油封由斯凯孚(SKF)专门设计制造,有效的防止灰尘及水汽进入轮毂腔内部,提高了轴承的使用寿命,使用成本进一步降低。说到斯凯孚,大家应该不陌生了,重汽生产的曼技术车桥就是用的斯凯孚轴承单元,原理与沃胜的轴承单元比较相近。
4、拆装方便 4步搞定
沃胜车桥在日常检查更换制动片的时候,只需要完成拆开轮毂盖,撬开锁紧螺母锁片,旋出锁紧螺母,再将轮毂整体拉出四个步奏即可。由于轴承被固定在了轮毂中,轴承不会被灰尘污染,更换完制动蹄片易后再反序装回即可,使停车维护的时间进一步缩短。相信懂产品的人看完应该都明白,这产品技术也是够先进的,那新技术对我有什么好处呢?咱们接往下看。
