● 动力性对比:均配13L动力AMT 斯堪尼亚具备长保养周期
沃尔沃FM420采用了Volvo D13A420发动机。这款发动机排量12.8升,同样为直列六缸结构,采用涡轮增压水冷电控燃油喷射技术。发动机在1400-1900rpm区间,最大输出功率达到309kW即420马力,发动机在1000-1400rpm,最大扭矩为2100N.m。行驶过程中,发动机经济转速为1000-1500rpm。发动机采用SCR后处理技术,满足国四排放标准。
FM420搭载沃尔沃新型I-shift 12档手自一体变速箱,匹配长途运输和节油软件包。用司机的话调侃说,沃尔沃的变速箱“傻瓜”都能开,即便是接触沃尔沃的司机经过简单培训后,也能开出不错的油耗。
后桥采用的是单级减速桥,速比为2.79。
斯堪尼亚G400采用的Scania DC13 103发动机。这款产品排量为12.74L,采用直列六缸结构,匹配PDE高压整体式喷油器燃油系统。发动机在额定转速1900rpm时达到最大输出功率400马力,在1000-1300rpm转速区间,达到最大输出扭矩2100N.m。发动机采用SCR后处理技术,满足国四排放标准。
斯堪尼亚采用GRS905R 12+2档手自一体变速箱,匹配斯堪尼亚Opticruise智能换挡系统,变速箱挡杆为方向盘右侧控制杆。车辆带斯堪尼亚驾驶辅助系统,能对司机坡道行驶、刹车及辅助制动应用及档位的选择进行评估,并在仪表上显示驾驶技术星级几分数,帮助驾驶员安全节油驾驶。
斯堪尼亚后桥速比2.71。
点评:
相比而言,两款进口车在在平均速度75Km/h的实际道路动力及油耗表现出色,且数据相对接近。而从保养周期来看,两款车型保养周期均比较长且比较规律,从常规保养看,沃尔沃理论基本保养周期为4万公里,用户常在3.5万公里保养,更换机油机滤及燃油滤。斯堪尼亚升级了保养服务,理论基本保养周期为9万公里,大大减少停车保养时间及保养周期。
