斤斤计较 看重卡如何减自重实现轻量化
类型:转载  来源:新浪博客  作者:S7EV3N  责任编辑:薛文祥  发布时间:2010年07月06日
    5、使用高强度钢材
    在其他材料无法替代、只能采用钢材的部位,使用高强度钢板,可以减薄钢板厚度,从而减轻重量。用来制造车身的冷轧钢板和制造车架的热轧钢板,均可以采用高强度钢材。欧美重卡,重卡使用的钢材几乎100%是高强钢。以前国产重卡采用高强度钢板的比例较少,最近几年逐渐广泛使用,甚至自卸车的车厢都开始使用高强度钢板,以提高厢体强度、减轻自重。
    6、使用拼焊板
    驾驶室由钢板冲压焊接而成,由于各部位的结构和受力情况不同,因此不同部位的钣金件也会采用不同牌号的钢板,一辆重卡的驾驶室可能采用几十种不同牌号、不同厚度的钢板。然而随着CAE技术的发展,经过模拟实验和分析,可以计算出同一个钣金件的不同部位的受力情况,为了减轻一些零件局部的不必要厚度,激光拼焊技术应运而生。激光拼焊技术是将经不同表面处理、不同钢种、不同厚度的两块或多块钢板通过激光焊接方法,自由组合成为一块钢板。这种钢板成为拼焊板。拼焊板目前在乘用车上应用较多,技术已经非常成熟,大众、通用、福特、丰田、本田,很多我们耳熟能详的汽车品牌都在他们的汽车产品中大量应用,但在商用车,尤其是重卡中使用不多。由于重卡对于自重更为敏感,因此拼焊板在重卡上的应用前景广泛。
    7、采用铸造件
斤斤计较 看重卡如何减自重实现轻量化
    传统的冲焊结构零件,由于材料和制造工艺的限制,各部位只能是等厚度的,为了确保零件的整体强度和刚度,冲焊件往往都比较厚重。结构件可以通过有限元软件进行CAE分析,对结构进行优化,根据各部位的受力情况设计成复杂的变厚度、变截面的结构,在保证有足够强度的前提下最大限度的削减不必要的局部厚度,从而大大减轻零件重量。
    8、采用真空轮胎和超宽轮胎
    降低整车自重,轮胎也不能小看。采用真空胎和超宽轮胎也能在一定程度上降低自重。
    真空胎与传统轮胎相比,不但减少了内胎,轮辋的结构也相应减少了,整车全部换成真空胎,减轻的重量十分客观。另外真空胎行驶阻力小,能够在一定程度上降低油耗。
    重卡的驱动轮一般都用双轮胎,如果改为超宽单轮胎,不但能够减少轮胎数量,还能减少轮辋的数量,减重效果十分显著。另外超宽单轮胎的接地面积不比双轮胎小,除了能够降低自重外,还可以提高行驶稳定性、避免双轮胎的“吃胎”现象。
    9、整合零件功能、减少零件数量
斤斤计较 看重卡如何减自重实现轻量化
    另外,整合零件功能、将多个零部件集成,实现零部件的多功能,减少零件数量,使结构更加紧凑,也可以在一定程度上减轻整车重量。如:将油箱和工作台踏板结合,将油箱与SCR的尿素罐结合等。
●  相关阅读:减自重多拉货 国内重卡轻量化车型一览
  本文内容导航
第02页:新材料新结构减自重
如果您不是卡车之家的会员,欢迎注册   匿名发布
2012-3-16 20:34 风之车 短消息
14 楼: 不知能轻多少
2011-3-5 19:26 一休哥 短消息
13 楼: 嗯,不错就应该这样了
2010-8-23 08:42 liugeng 短消息
12 楼: 支持 轻量化车型
11 楼: 买的起吗
2010-7-27 08:45 旅途 短消息
10 楼: 关键是材料,拿造航母的钢造汽车,轻轻松松轻量化
9 楼: 我想只有 再不多拉货的情况下 减轻 牵引头自重 才能起到 它应有的作用 但是这种情况还是很难实现的 所以设计的强度只有超过理论的重量 才算安全
2010-7-9 13:18 myself6802 短消息
8 楼: 驾驶室的复合材料在中国自卸车市场是不适用的,环境极度恶劣,工况也是难以想象的差。SMC前围板被石头砸的,一下一个坑,根本不行。
7 楼: 只要是轻了就好
2010-7-8 18:58 1072995854 短消息
6 楼: 1楼是大大的同意
5 楼: ..........
上一篇:戴姆勒召回进口阿克索卡车 在华涉及7辆
下一篇:搅乱中国客车轻卡市场 康明斯逐显威力
欢迎转载卡车之家原创文章,请注明:转载自卡车之家[ http://www.360che.com ]
本文链接地址: http://www.360che.com/tech/100706/10359.html 复制链接地址
