● 3档时加速感明显
驾驶609比想象中轻松多了,四辐式带助力的转向盘操控性极佳,喇叭按钮位于转向杆左侧,便于操纵,座椅的支撑性和舒适性尚可。转动钥匙后,试驾车辆并未启动,原来乘龙609配有电源总开关,只有打开后才能启动车辆。驾驶员在停车后切断电源即可防止电量的流失,延长蓄电池的使用寿命。
试驾车型搭载了B140 33东风康明斯发动机,通过高压共轨系统,确保发动机在运行中保持最佳性能及燃油经济性,该发动机的最大功率达到103kW,最高车速可达115km/h。试驾车型的油门响应非常灵敏,尤其在3档时的加速感较明显,此时发动机声线也较平稳,强大的扭矩在该档位输出。
车辆怠速时,发动机舱外的噪声为77.5dB,车内仅为64.6dB,根据GB 16170-1996、GB 1495-1979关于汽车噪声限值的有关规定,乘龙609的噪声控制相当出色,说明其驾驶室的密封性较好。此时,怠速转速保持在650r/min。当乘龙以40km/h左右行驶时,5档下行驶的噪声比4档低5dB左右,这也证明了康明斯发动机能较快通过过渡档位,迫切进入最高档行驶的特性。由于路况的限制,在整个试驾过程中的最高速度为70km/h,此时的转速为1850r/min,如要保持车辆经济性,转速最好不要超过2000r/min,不管怎么说70km/h左右的经济车速能适合城际物流的需要,将有效提高运输效率。在90km/h以下发动机的噪声和振动都可以接受,随着速度的增加,对方向的控制都很轻松,车内的噪声也增加不大。
此外,609的悬架对路面的吸振效果较好,车身没有明显的颠簸,只是在通过颠簸路面时由于连接后视镜的杆子较长,镜面的抖动较大。
乘龙609系由霸龙507重卡平台衍生开发而成,因此,它的各方面技术指标均比较接近重卡产品。如今,许多厂家为了吸引用户纷纷推出了“中高档卡车”,此次试驾的乘龙609在平台、配置两方面都已进入高端行列。柳汽的这道精美大餐适合高端用户的胃口,如此想来,商务大会上争相追捧的场景也就不足为奇了。
