汉堡中选好了肉饼,是不是要加配菜了?而与之对应的变速箱也是多种可选,满足北美卡友不同的驾驶风格,我们首先来看看底特律提供的两款AMT变速箱,第一款为DT12 ON-HighWay,从字面意思不难理解,这款变速箱就是专门针对高速干线运输所打造而来。
DT12 ON-HighWay
这款变速箱为12挡AMT设计,拥有12个前进挡以及4个倒挡,这款变速箱兼容DD13、DD15、DD16三款发动机,支持最大3500牛米的扭矩输入。这款变速箱拥有非常出众的智能化配置,首当其冲的就是ECOAST功能,当车辆处于滑行状态时,变速箱会自动断开,实现更强的燃油经济性,减少动力损失。
其次是SKIP SHIFT功能,变速箱控制模块TCU可以针对载重以及车速,跳过不必要的挡位,帮助车辆快速进入巡航速度,并且允许驾驶员根据实际观察以及坡度调整适当的挡位进行加速,智能化程度非常高。
同时这款变速箱还带有ACTIVE DRIVELINE PROTECTION(传动系统保护装置),通过计算传动系统中的扭矩,并通过发动机扭矩控制进行调节,以提高驾驶舒适性并减少传动系统磨损。
当然卡斯卡地亚也带有类似预见性巡航的INTELLIGENT POWERTRAIN MANAGEMENT系统,可以根据卡斯卡地亚的实时位置,侦测前方1英里的路况,并通过巡航控制、预选挡位、eCoast 和发动机制动完成预见性巡航,简单来说,你要是一个跑北美干线运输的卡友,开启这个功能后只用扶好方向盘即可。
DT12 VOCATIONAL SERIES
当然,如果你是从事木材、石油、采矿运输或者交付复杂的工况,底特律公司还专门为你打造了一款DT12 VOCATIONAL SERIES(专业系列)变速箱,其中分为DT12-V、DT12-VX,这两款变速箱拥有更加坚固的齿轮组设计,全新设计的润滑通道能够充分润滑这款变速箱,帮助变速箱在各种极限条件下完成啮合。
同时还在变速箱机油冷却器一次单独设计了自适应旁通阀,可将机油保持在最佳工作温度,并且变速箱提供双PTO取力器接口,可以为专用领域拓展更多车辆功能。变速箱还具有Power Launch功能,在重载运输的工况下可以提前将发动机转速提升至1200rpm,确保重负载工况下的起步表现,保护低速状态下的离合器以及传动系统。
伊顿Endurant赢动系列AMT
卡斯卡地亚也可选择伊顿提供的AUTOSHIFT AMT变速箱,从10挡覆盖至18挡,以及专门为康明斯X15搭配的Endurant赢动系列AMT。此外,还可选择艾利逊AT系列变速箱,用于应急以及特种车辆,也可选择伊顿富勒提供的手动变速箱,满足卡友想用手挂18个挡的欲望。
