福莱纳的卡斯卡地亚在外观上承袭了北美长头车型的众多优势,低风阻、高安全性、高配置等,那么在动力链方面,这台车可以说是正儿八经的北美风味。如同定制汉堡一样,卡斯卡地亚提供八种发动机、三种变速箱、两款车桥以及三种悬架设计,可以完全根据自身口味进行选择。
DD13
首先是来自底特律DD系列的三款发动机,排量最小的为第五代Detroit DD13型号的直列六缸柴油发动机,其排量为12.8升,最大输出功率覆盖370-525马力,最大输出扭矩为1250-1850lb-ft(约为1700-2506牛米),在1000-1500rpm之间可以输出最大扭矩,DD13发动机最大扭矩输出区间很宽泛,可以为卡斯卡地亚提供稳定高效的持久动力。
第五代Detroit DD13采用最新的涡流活塞设计,改善缸内热效率,配合全新一代的高压共轨系统,让其缸内压缩比达到了20.3:1,喷射压力在13升发动机中的表现堪称恐怖,同时卡斯卡地亚采用了最新的10针喷油器设计,柴油雾化更精密,缸内做功效率更高,燃油经济性提升4%。
并且新款DD13发动机优化了进气结构以及后处理结构,空滤尺寸提升至7英寸,比老款车型设计的更大,并且提升了气流量以及更换周期。其型号为ATS的后处理采用了单体尺寸更大的DPF结构,延长了清灰周期,并且减重60磅,搭配不对称喷射以及自动提升温度等技术,让后处理系统始终保持最佳的工作温度区间。
DD15
第二款则是底特律DD系列的第五代Detroit DD15直列六缸发动机,这款发动机的排量为14.8升,其最大输出功率从400-505马力,最大输出扭矩为1550-1850lb-ft(约为2100-2506牛米),在900-1400rpm可以输出其最大扭矩,最大扭矩输出区间来得更早,并且其扭矩覆盖更广,这就是大排量发动机的优势。
如何实现低速大扭矩呢?这台发动机采用滚珠轴承的固定几何涡轮设计,可以帮助发动机在低速状态下快速达到峰值功率和扭矩,同时这台发动机的部分零部件设计与DD13类似,包含最新的涡流活塞,改善缸内做功效率。并且这台发动机的缸内压缩比已经达到了21:1,使得DD15不仅比老款机型更有劲,而且燃油经济性还提升了3%左右。
当然,既然是底特律动力链的御用公司,卡斯卡地亚怎么可能不装配旗下最强悍的DD16直列六缸发动机呢?这款发动机的排量达到了15.6升,其最大输出功率覆盖500-600马力区间,而最大输出扭矩则达到了1850-2050lb-ft(约为2506-2800牛米),同样从900-1400rpm之间可以输出其最大扭矩。
这台发动机专供于建筑、配送、大件、消防应急等领域,同时也是底特律动力链最为强劲的机型。这台DD16发动机采用第二代ACR燃油喷射系统,喷射更精准、运行更加平稳,搭配可变喷射模式可以实现最佳的燃油经济性,缸内压缩比为17:1,同时采用Jacobs皆可博提供的发动机制动功能。
当然,卡斯卡地亚还可以选装底特律燃气LNG发动机以及康明斯X15发动机,其中X15发动机的排量为15升,其最大输出功率覆盖485-605马力,最大输出扭矩覆盖1650-2050lb-ft(约为2235-2800牛米),康明斯发动机采用高效SCR路线,可靠性更强、故障率更低,几乎全美的卡车品牌都与其有深度合作。
