【卡车之家 原创】自打蓝牌轻卡新规落地实施以后,市场变得通透了很多,所谓的“市场乱不乱”已不能仅由4米2决定了。这时候对于原来的重载蓝牌轻卡用户而言,不得不面对这样一个抉择:用蓝牌车多拉几趟还是黄牌车一步到位?我想很多卡友时间成本非常宝贵,所以黄牌货车中的全新选择值得您多了解一番,它就是骏铃全新推出的黄牌货车——擎天柱。
这台擎天柱的自重约为4.5吨,其上的是11.995吨的公告,合规装载能力超过了7吨,还满足了不足12吨不限速的公告。这个合规装载能力是蓝牌轻卡的3倍以上,之前用蓝牌轻卡拉3-4趟的活儿,搁擎天柱这里只需要一趟。节省的时间可以更专注投入到生产经营活动中去,这岂不美哉?
不仅载重相较蓝牌货车有巨大提升,货箱同样也有长足进步,这台擎天柱所支持的货箱可以从4.8米一直选到6.2米,货箱种类涵盖了栏板式、厢式、仓栅式等,并且可预见的未来还会有更丰富的公告出现来满足广大卡友的需求。这台实拍车所采用的就是栏板式上装,其内长为5.4米,内宽2.3米,栏板高度为0.55米。
这样强劲的承载能力是如何得到保障的呢?首先,该车采用的是非承载式车身,大梁的幅面高度达214mm;同时,大梁的宽度也经过了加宽,达到了850mm。悬架则是采用了前4后7+9的钢板弹簧悬架,前面是少片簧设计,后面为复合多片簧,可以说是在轻量化与承载能力中找到了一个平衡点。
轮胎则采用245/70R19.5尺寸的朝阳CR976A低滚阻轮胎,后双胎的设计,前后均为钢制轮圈,低滚动阻力的轮胎更容易获得更好的油耗表现。
足足有450L的铝合金油箱为长效续航提供了保障,省际间的运输也能应对,这样的容量大约可以为这台车带来2500-3000公里的续航能力,相当能跑!
擎天柱搭载的是安康的B4.0NS6B170发动机,这是一款排量为4.0L的直列四缸柴油机,最大可输出170匹马力,其峰值扭矩达到了600N·m。该发动机可以在1100-1800rpm时便可输出最大扭矩,在起步和超车时都能做到游刃有余。
与该发动机匹配的是法士特8JS85TC变速箱,有8个前进挡,采用超速挡设计,头挡速比为7.34,最高挡速比为0.75。其具备较大的速比范围,爬坡能力强等良好特性,非常适合于中短途绿通、散杂运输等工况。
后桥则是采用了美桥7.2T级高功率密度主减比后桥,其传动效率更高。后桥速比有3.909和4.33可供选择。实拍车采用的是3.909的速比,更加适合于省道、高速占比较多的卡友;如果您的路况更加复杂,那么可以选择4.33的速比,以获得对复杂路况更好的适应能力。
在可靠性与经济性方面,这套动力链也有着不俗的表现,该车的发动机支持4万公里换油周期,变速箱和后桥均支持6万公里长换油。这对于降低维保费用,提高出勤率大有帮助。另外,该车的发动机还支持发动机启停技术,这项在乘用车上常见的配置没想到也进入到了商用车界,有这项技术加持能够进一步提升燃油经济性。
擎天柱的驾驶室外部宽度达到了2.09米,这无疑给车内带来了更大的可利用空间,这样的横向空间表现可以实打实坐下三人。并且主驾驶位还采用了减震座椅,这对于提升驾驶舒适度帮助巨大,长时间驾车也不易疲劳。
该车驾驶室最大的特色莫过于其可扩展为大卧铺的座椅了,将座椅放倒后可以得到一张长约1.83米的卧铺,这个长度可以够大多数卡友们舒舒服服睡上一觉了。还有一项很多同级别黄牌货车所不具备的是,擎天柱的卧铺下方空间也利用了起来,其下方的大容量储物空间可以放置衣物、日用品等等,出车在外也非常方便。
多功能的三幅式方向盘在3、9点钟做了握感优化,使得握持起来更加舒适。功能方面,像定速巡航、接打电话、多媒体控制都集成在了方向盘上,操作起来较为顺手。中控台整体朝向驾驶室倾斜,功能按键触手可及,并且中控面板上的功能区划分也很有条理,从上至下布置了储物格、收音机、空调面板、电源接口等。
配置方面,擎天柱也尽显诚意,它配备了断气刹、电动转向助力、电动车窗升降、MP3、气囊减震座椅、中控锁、带定速巡航的多功能方向盘、电加热后视镜等等。
比蓝牌轻卡略贵一点就能获得3倍以上的装载能力,这对于追求大承载的卡友们来讲划算很多。不过购置蓝牌货车也需要您权衡一下,其在城市中路权相较蓝牌轻卡要差一些,并且需要有B证作为前置条件。如果您的用车场景跟黄牌货车更匹配,那无疑擎天柱就是一个实惠的升级方案。好了,关于这台擎天柱,各位卡友们还有什么想聊的,欢迎在下方留言参与讨论。(文/孔祥祺)
