您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
东风凯普特
驾驶室最宽2m1 符合蓝牌新规 这4款选谁
【卡车之家 原创】在城配运输中,轻卡车型一直都是中流砥柱的存在,因为具备路权的优势,城市中居民生活用品之类的运输自然少不了轻卡的身影。但卡友们也都知道,作为商用车中的“小车”,轻卡因为较小的尺寸,所以没办法保证拥有中卡、重卡那样的驾驶空间。
尤其是随着蓝牌新规的发布,其合规轻卡的货箱内宽被限制在了2.1米以内,货箱尺寸有了限制,驾驶室的宽度自然也会变化。那本期卡车之家找出了4款驾驶室内宽在2米以上的轻卡车型,且车型的发动机排量、货箱内宽、轮胎规格均符合蓝牌新规,具体车型为哪些咱往下看!
第一款车型是来自江铃汽车凯威宽体车型,车顶上方较大的导流罩很是张扬,能很好的降低风阻,提高燃油消耗。“JMC”车标采用红色大底,搭配上雪白色的涂装,彰显其品牌影响力。在外观设计,有分体式后视镜、组合式大灯、两段式进气格栅,整车造型还是比较突出的。
我们再看该车的驾驶室,这款实拍的江铃凯威是装配宽体驾驶室,其2.05米的内宽即便乘坐3人也是非常的轻松。驾驶室内饰整体采用黑+灰的配色,虽然看不去不那么亮眼,但抗污性好,方便打理。在配置上相对一般,有织布座椅、两幅式方向盘、指针式仪表,中控台以实用性为主,功能齐全。
动力方面,这款江铃凯威搭载全新腾豹4D25发动机,其排量为2.499L,符合法规对蓝牌轻卡的参数限制。该发动机的最大输出功率为105kW(142马力),峰值扭矩达到了350牛米,面对城配运输的路况所谓是小菜一碟。传动系统与之匹配的是万里扬5挡手动变速箱,铝合金材料的壳体可以很好的降低底盘自重。
底盘方面,实拍车型采用4吨级后桥,速比为5.571,悬架形式为前7后5+6片渐变板簧悬挂,其承载能力十分出色。在车辆的侧面装配有一个容积为89L的铝合金油箱,足够城配运输使用,此外整车还有规格为7.00R16的成山轮胎,符合蓝牌新规对轮胎尺寸的要求。
在车型尺寸上,这款江铃凯威的长宽高分别为5.995米、2.18米、3.2米,轴距是做到了3360mm。在上装方面,该车型可以选择栏板式货箱、仓栅式货箱以及厢式货箱,其中仓栅式货箱尺寸可以选4米2、宽2米1、高2米(或2米05、2米1、2米2);厢式货箱可以选择长4米2、高2米1、宽2米1。
第二款是来自江淮的骏铃V6车型,卡友们对于江淮轻卡也比较熟悉了,作为国内轻卡行业制造厂巨头之一,江淮汽车旗下布局着骏铃、康铃、帅铃三大品系车型,能适应各类的运输场景。介绍的这款骏铃V6采用较为圆润的外观设计,前脸没有太多的线条元素设计,硕大的“JAC”镀铬标识使得整车得到的辨识度十足。
在驾驶空间上,骏铃V6可以说是骏铃蓝牌车型中驾驶室宽度最大的一个,2.071米的内宽内宽尺寸达到了2071mm,即使乘坐3人也并不显拥挤。而且整个驾驶室采用了笼式结构,刚度更强,在安全性上也有所保障。配置方面,有符合人头工程学设计的航空座椅、多功能方向盘、空调控制系统、收音机等。
动力方面,实拍车型搭载全柴Q25-152E60发动机,2.5L排量,符合国六排放标准,其最大输出功率为112kW(152马力),峰值扭矩达到440牛米。传动系统与之匹配6挡星瑞ML645B变速箱,变速箱壳体同样采用铝合金材料材质,很好的降低了底盘自重。
底盘方面,实拍车型的前桥允许载荷为1800KG,后桥允许载荷为2695KG,后桥是4.33,在悬架上采用前9后9+7渐变式板簧设计,其承载能力毋庸置疑。该车还配置有130L容积油箱,城配运输的续航能力得到大大提升。另外,该车型的轮胎规格为7.00R16,符合蓝牌新政要求。
在车型尺寸上,这款骏铃V6长宽高为5955mm×2280mm×2635mm,轴距是做到了3365mm。在货箱选择上,实拍车型搭载栏板式货箱,其尺寸为4220mm×2100mm×400mm,其主要的运输场景为城配中的物流配货。
第三款是来自中国重汽的豪沃悍将,实拍车型较为方正的车头造型,给人很厚重的感觉。在前脸设计上,较大面积的进气格栅进气量十足,可以很好的达到给发动机降温的效果,不过实拍车型未配置导流罩,后面货箱十分突兀,也一定程度上提高风阻。
我们再看驾驶舱,这款豪沃悍将的驾驶室宽度达到了2080mm,为3人单排设计,可以说空间芬达。整体内饰设计为深灰色配色,虽然看上去不那么亮眼,但抗污表现觉得值得点赞。在配置上,标配有多功能方向盘,其他方面和前两款车型类似,都是以实用性为主。
动力方面,实拍车型搭载潍柴WP2.5NQ150E61发动机,2.49L排量,符合国六排放标准,其最大输出功率为110kW(149马力),与之匹配6挡万里扬WLY6GS40变速箱。
在底盘配置上,这款豪沃悍将的前桥允许载荷为1790KG,后桥允许载荷为2700KG,后桥速比4.333,弹簧片数为前3后3+2的形式,而轮胎的型号是7.00R16LT 8PR。整个底盘配置配上动力链,该车无论是速比还是承载能力,均有着较好的表现。
实拍车型的整车尺寸为5990mm×2080mm×3150mm,轴距是做到了3280mm。在货箱尺寸方面,该车型上装的厢式货箱长为4.15米、宽2.1米、高2.1米,算下来这款悍将可装下18方多的货物,相较于同类型车型还是比较强的。
最后一款是来自东风凯普特星云K6-L 科技版车型,该车型在外观设计上,棱角分明的车头造型给人很霸气的感觉,还有前脸的进气格栅设计,凸显其大气、高级的气质。该车后视镜还是采用一体式设计,不仅是美观,其镜面为凸镜片设计,视野盲区更小。
在驾驶舱设计上,这款凯普特星云的驾驶室宽度达到了2.1米,在轻卡车型中应该没有比它大的了吧?在配置上,该车型布置更是“壕无人性”,有气囊减震座椅、多功能方向盘、后视镜电动调节及加热、全液晶仪表、中控大屏等,这内饰配置很有豪华轿车那味了!当然,配置这么好,价格估计不会太低。
动力方面,实拍车型搭载东风股份M9T-600发动机,2.3L排量,符合国六排放标准,最大输出功率为105kW(143马力),扭矩达到了380N·m。传动系统上与之匹配的是6挡法士特变速箱,带有全挡同步器,其最高挡位为超速挡,传动速比范围在5.67-0.8。
底盘方面,这款东风凯普特的星云K6-L的前桥允许载荷为1793KG,采用德纳3.5T后桥,速比为4.875,而悬架形式采用前3后3+2渐变式板簧设计,既降低了底盘自重,又能保障其承载性能。该车标配有玲珑品牌轮胎,其规格为7.00R16。
最后是车型尺寸方面,该车型的整车尺寸为5995mm×2200mm×2500mm,轴距是做到了3300mm。在货箱选择上,实拍车型是上装的栏板式货箱,其货箱尺寸为4170mm×2100mm×400mm,其主要的运输场景为建筑材料、农副产品等运输。
东风 凯普特星云K6-L 科技版 143马力 4.17米单排栏板轻卡(国六)(EQ1041S8TD2)
东风股份国六4.17米核载:1.729吨
厂商指导价:13.86万元
指导价:13.86万元
类   别:载货车
发动机:东风股份M9T-600
变速箱:法士特6挡
