【卡车之家 原创】为中国定制,燃擎而来!2021年11月斯堪尼亚发布重大更新,其中令人熟悉的SUPER字样以更现代、更效率的全新面貌重生,出现在新款的斯堪尼亚之上。紧接着,近日传出新消息,最新一代S系列V8车型即将引入中国市场。
动力系统全新升级的SUPER车系、强劲的V8 D16系列发动机.....对于斯堪尼亚的铁粉来说,这两条消息足以让人血脉膨胀,对于国内众多卡车而言无疑是又迎来一强劲对手。
起步于20世纪70年代的14升V8发动机,曾经为斯堪尼亚立下了汗马功劳。这款发动机也是斯堪尼亚历史上销量最高的发动机,销售总量超过17万台,也正是因为这款发动机,让斯堪尼亚收获了来自世界各地的美誉。
据现阶段获取的消息称,此次登陆中国市场的斯堪尼亚S系列首发车型搭载的是型号为DC16 118 650的V8发动机,排量为16升,最大输出功率能达到650马力,最大输出扭矩为3300牛米,其最大版本猜测可能短时间还不会进入国内。
全新升级的V8仅是如此吗?NO!其早在2020年9月28日,斯堪尼亚正式发布了全新升级的V8系列的发动机,排量为16.4升,共有530、590、660以及770马力四个版本。新一代V8中最引人注目的是配备DC16-123发动机,770马力、3700牛米。另外,据公开资料显示,全新的V8发动机又降重了75公斤,再加上其他的新技术的应用,使得它相比上一代,燃油消耗再降低6%。
在2020年9月发布会上,现场展出的搭载这款发动机的斯堪尼亚卡车车型——770S。这也标志着,时隔9年,斯堪尼亚再重回欧洲最强马力的宝座。
据了解,斯堪尼亚V8发动机770马力版本新增70多个新零件,可实现包括减少内部摩擦、增加压缩比和峰值气缸压力等众多优化提升。除此之外,还新增全新的发动机管理系统(EMS)以及具备两级喷射AdBlue的新后处理系统。
据斯堪尼亚V8发动机总工程师 Göran Lindh 透露,“新的发动机管理系统EMS更加智能,使更智能、更先进的电机控制软件具有更高的控制精度。例如,我们可以更准确地计算发动机在不同时段需要多少燃料。”毫无疑问,这一改变带来的是燃油经济性的提升。
更新后的V8系列发动机现在配备了一个新的高压燃油泵,其中的泵元件是由车载电脑单独控制(AIM,主动进气计量)。新增的高压燃油泵通过各项传感器的信息可以更好的判断发动机信息,进而改善整体压力和进气控制,从而进一步提升发动机性能。并且,新V8系列发动机压缩比和最大气缸压力也得到了提高,随之带来的是燃油经济性的提升。
针对后处理系统方面,斯堪尼亚增加了一种新的处理解决方案AMS,其中尿素AdBlue流体实际上在尾气处理阶段会喷射两次。一次直接在排气制动之后,第二次剂量在消声器本身的“正常”位置,也就是SCR位置。
在发动机低负载循环期间,通过在排气歧管后喷射额外的剂量,尿素AdBlue的蒸发得到改善,因为排气歧管附近的温度更高。额外的剂量改善了后处理策略,也有助于提升燃油效率。
新一代 V8 中最引人注目的是配备 DC16-123 发动机的 770 hp、3,700Nm顶级版本,它是欧洲最强大的卡车发动机。目前暂没有得到确切消息将会引入国内,还是想聊一个话题,马力越大越好吗?并不是,不管什么马力,专车专用才会发挥出最大的经济价值。正如770马力的车型一样,它未来更多的服务场景应该是大件运输、重货运输或者部分特种专用车改装使用。(文/图 苟祖胜)
