您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
配件小知识:影响电车续航的因素有哪些
【卡车之家 原创】油车和电车之争由来已久,但在今年排放标准日益严格、油价久居高位的背景下,电车是越来越受欢迎了。凭借着不用加油,运营成本低;不受排放政策影响,路权有优势的特点电车在今年的市场上大放异彩,但同时它也有着自己的缺点就是续航普遍较短。这期配件小知识就和大家聊一聊哪些原因导致电车续航比较短。
配件小知识:影响电车续航的因素有哪些
电池自身的容量
电车和油车的最大区别就在于能源供应上,电车依靠的是电池供电,而电池的性能将直接影响电车的续航里数。那么就有人会问了:为什么不通过加大电池来增加电车续航呢?因为电池容量增加的同时也必然会造成电池重量的增加,所以把握好这两者的平衡才能有效增加电车的续航里程。
配件小知识:影响电车续航的因素有哪些
现在市场上主要用的电池主要是三元锂电池和磷酸铁锂电池,两者各有优势,磷酸铁锂电池的高文稳定性更好,循环寿命更长;三元锂电池的能量密度更高,在低温环境里表现更好。
车辆自重和是否超载运输
车辆自重影响的是轮胎载荷,自重越大轮胎的滚动阻力就越大,车辆克服阻力做功就需要更多了能量,从而降低电车的续航里程。而超载除了会增加整车重量外还会让电机处于超负荷状态,导致能耗变高从而降低续航。
环境温度
环境温度对电池的续航能力影响非常大,尤其是低温。因为电车现在使用的电池都是化学电池,通过氧化还原反应来完成放电过程,而低温会抑制氧化还原反应的发生,从而是电池放电能力变弱。为了解决电车在低温环境里续航大幅减少的问题,很多电车都设计了电池加热功能,让电池维持一恒定的温度。
车辆行驶环境
配件小知识:影响电车续航的因素有哪些
油车司机都知道跑高速比跑城道更省油,电车也是一样的。在城区红绿灯数量比较多,需要频繁进行起步操作,电门开关之间会消耗大量电能,所以车辆行驶的环境也影响电车的续航。
●  充电习惯
这点很多车主都没注意到,我们平常充电的一些坏习惯也会降低电池的续航,比如频繁的充电放电就会导致电池活性降低,放电能力下降从而影响车辆的续航里程。用电车时最好的一天一充,定期对电池进行一次完全放电,这样会减缓电池的衰老速度延长使用寿命。
影响电车的续航因素有很多,其中电池容量、环境温度我们无发改变,但只让车辆保持标载运行、养成良好的充电和驾驶习惯我们是可以做到,这样也可也以有效地延长电池的使用寿命和行驶里程。当然,这些只是小编通过卡友在之前文章评论中整理的,如果还有其他注意事项,欢迎大家在下面留言,咱们多交流。
