您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
现代商用车
缓速器制动力矩变弱? 问题可能在这里!
缓速器制动力矩变弱? 问题可能在这里!
【卡车之家 原创】蜀道难,难于上青天,在今时今日依然如此。因为地势的原因,西南地区一直以来都是各大液力缓速器厂商争夺的桥头堡,在技术不断突破的同时,液力缓速器已经正式登陆商用车的舞台。随着保有量的增加,在使用过程中也暴露出了一些问题,下面我们简单汇总一下。
●  液力缓速器 工作原理
缓速器与变速箱之间的增速齿轮可以提供大约2.0的速比,意味着变速箱输出轴转动一圈,缓速器转子转动两圈,这个速比使得缓速器能在同样制动性能的条件下,体积更小。目前市面是传统的并联式液力缓速器的重量一般控制在50公斤左右,与淋水器的重量差距达到了近20倍。
在使用过程中,之前有不少卡友反映出遇到的一类问题,下面我们进行一个简单的汇总。
●  液力缓速器 常见问题汇总
缓速器制动力矩变弱? 问题可能在这里!
缓速器工作指示灯短时工作后闪烁:
液力缓速器一般都设定有保护机制,当水温超过115摄氏度时,报警后缓速器采用自我降扭功能。此类情况下液力缓速器会逐渐退出工作状态,制动力矩会呈线性状态逐渐减弱。
缓速器制动力矩变弱? 问题可能在这里!
油温或水温过高怎么办?
简单来讲,当油温过高时,只有通过变速箱降档来增加发动机转速,从而让水循环加快达到降温的目的。降低变速器档位,提高发动机转速在1500r/min 以上,即提高发动机水泵转速,使水流速加快,同时风扇转速提高,提高散热。从而确保缓速器发挥出最大的制动效果。
缓速器制动力矩变弱? 问题可能在这里!
(建议:如果12挡变速箱,车速在30km/h左右和35km/h左右行驶时,变速箱档位在7 挡比较合适;车速在40km/h左右和45km/h左右行驶时,变速箱档位在8挡比较合适;车速在50km/h 左右和55km/h 左右行驶时,变速箱档位在9挡比较合适)具体参考自己车辆的传动配置。
需要注意的时,不要长期让发动机处于高转速状态,油耗以及发动机使用寿命都会受到不同程度的影响。如果长期散热不足,那么则需要主机厂或者液力缓速供应商对两者之间重新进行匹配。
缓速器制动力矩变弱? 问题可能在这里!
缓速器使用一段时间后水温、油温过高怎么办?
1、观察防冻液是否减少,如减少,需添加防冻液至水箱刻度线。
2、检查皮带是否松弛而打滑导致风扇和水泵转速降低,从而导致整车的散热能力降低。
3、节温器损坏导致大循环不启动,从而导致整车的散热能力降低。
4、检查散热器是否积垢过多,需要定期清理散热器。
5、发动机冷却液不干净导致热交换器和散热器堵塞,影响冷却液的流通。
6、发动机冷却液是水而不是防冻液,水导致热交换器生锈堵塞,影响冷却液的流通。
缓速器制动力矩变弱? 问题可能在这里!
7、发动机冷却液为水,水的沸点低只有100摄氏度,不利于缓速器散热,必须更换为防冻液,防冻液的沸点为120摄氏度。
缓速器制动力矩变弱? 问题可能在这里!
缓速器初次安装或保养后,开启缓速器很快停止工作
缓速器油温传感器和水温传感器接反,导致缓速器无法正常工作。
比例阀电子接口与压力传感器接口插错会产生什么样的后果?
后果非常严重,一旦接反就会把压力传感器烧坏。 上述两个问题,都是涉及到液力缓速器的传感器接反所衍生的系列问题,所以卡友在对液力缓速器进行保养时,切记对缓速器做好标记,避免犯低级错误。
缓速器制动力矩变弱? 问题可能在这里!
虽然现在液力缓速器受到价格、保险等因素的制约,发展普及速度并不是很快。但是细心的卡友可以发现,在标吨运输的今天,现阶段很多新车开始装配液力缓速器,甚至也有部分车队或者公司在后期也开始增配液力缓速器,这足以说明这是一种发展趋势。
但是,液力缓速器总归是机械设备,难免有出现故障的时候。由于液力缓速器属于近年来的“新生产物”,并无老司机老经验的支撑,所以在液力缓速器出现故障的时候,切莫强行使用,避免出现制动力矩衰退而引发安全隐患。液力缓速器同车上大多数零部件一样,会用更要会养,关键时刻才能发挥出最佳的制动效果。当然,也非常欢迎各位老司机在下方评论区交流使用经验。(文/图 苟祖胜)
现代商用车 创虎XCIENT重卡 黄金特别版 520马力 6X4牵引车(CHM4251KPQ49V)
指导价:51.2万元
类   别:牵引车
发动机:现代商用车D6CF52
变速箱:采埃孚ZF16S2530T
