舒适性方面新款车型也进行部分优化,首先是新款车型驾驶室换装了四点气囊悬浮, 所以说四点气囊悬浮驾驶室已经很普遍了,但是如何调教气囊就成为了驾驶室舒适性的关键了。
江淮格尔发新款驾驶室的悬架气囊采用了多个调节阀,可以根据驾驶室的前后左右的变化来调整气囊的高度,以此来保证驾驶室的平稳性,同时在过一些颠簸路段的时候,四点悬浮驾驶室也能有效的过滤一些颠簸,提高舒适性。
其次还对前桥悬架进行了一些优化,新款的车型前桥采用两片高强度钢板簧,主要是针对标载高效物流。同时调整了前桥液压减震筒的阻尼,在遇到大颠簸的时候减震筒可以过滤掉一部分,提高舒适性。
另外新款车型的主副驾座椅都可以选装气囊减震,并且增加了座椅上的功能,如腰部支撑调节、座椅高度调节、座椅仰角调节、扶手等。同时主副座椅都采用一体式安全带,虽然只是小小的改进,但是对于驾驶员来说作用很大。
相比于老款车型,新款车型也加入了更多的安全辅助设备,如车道偏移提醒、集成式行车记录仪等等。车道偏移预警系统可以在车辆发生非正常偏移时提醒驾驶员,比如驾驶员不专心开车导致车辆偏离了原本正常行驶的车道,系统就会报警提醒驾驶员,降低事故率。
集成式行车记录仪直接安装在前挡风玻璃上沿,主要是记录车辆行驶过程中的影像,行车记录仪的画面还可以直接显示在中控台的多媒体系统的屏幕上,驾驶员可以通过多媒体系统直接查看影像,相比后期加装的行车记录仪更加美观和方便。
驾驶室内标配了220V充电口,省去了后期加装逆变器的烦恼,同时还配备了驻车空调,在停车状态下依然可以使用空调,不用启动发动机。另外门板上在手肘的位置还有软质的材料,手放上去的感受非常棒。
