【卡车之家 原创】高大上的牵引车等高端重卡集中了很多卡车领域的先进技术。然而,集成现有的成熟技术的车型,却是目前市场上保有量和销量最大的卡车。从商用车的产销总量来算,福田汽车是全国第一。其中,40%的量都是由福田的北方工程车和南方工程车贡献的,它们主要是时代和瑞沃品牌。时代主要是轻卡、瑞沃则是中重卡和工程车。论坛上的明星卡友“雷锋哥”的座驾就是康瑞H5。
瑞沃主要面向的是广大县级和农村市场,其特色车型是福田称之为工程车的平板自卸车。这种车型集成了平板载货车和普通自卸车的双重优势,货箱可以做到普通的载货车一样长,又能具有自卸车的功能。其广泛的适应性深得农村市场的厚爱,其他卡车品牌也纷纷推出类似的车型,例如江淮和东风股份等品牌的工程车。小编实拍了几辆典型的瑞沃工程车,并进行分析,方便卡友比较和选购。
● 短途和中长途兼顾 6x2前顶工程车
由于法规的限制,4x2载货车的箱长受到限制。因此长车厢车型一般采用6x2驱动形式,同时其承载能力也比4x2车型强。
这款瑞沃6x2平板前顶自卸车是一款兼顾短途和中长途运输的工程车,可以短途转运重货,也可以进行中长途的运输。它采用经典的瑞沃R2200C驾驶室,这是福田常用的2200mm车身,应用于福田欧曼5系和欧马可5系等多种品系的车型,成熟可靠。这款车的官方报价为22.6万元。
该车和同类车型相比,货箱底面高度设计低,方便装卸货物。
气囊减震座椅在牵引车和高端载货车上比较常见,但中型工程车上使用还是比较豪华的配置,这款瑞沃工程车标配气囊减震座椅,可谓是业界良心。
这款瑞沃驾驶室前后都带减震器,减震器旁边的限位块可以限制车身起伏的行程,防止颠簸过大引起过度摇晃,影响司机正常驾驶。
值得特别指出的是该车的玻璃升降器采用手动和电动两种模式,可以自由切换。兼顾了电动升降器的便利性和手动升降器的可靠性,可谓是摇窗神器。电动的坏了可以用手动,防盗防偷。
玉柴6J发动机是玉柴当年发展壮大的神机,也是中型卡车和自卸车经久不衰的常青树动力,社会保有量庞大。该机型具有低速扭矩大、大扭矩转速范围宽等优势,再加上玉柴这些年对它不断的改进升级,更加适用于自卸车等恶劣工况使用。这款瑞沃工程车也顺理成章地选用了玉柴6J180-42发动机,达到国四排放标准,许多配件都和国三以及更早的机械泵机型通用,维修保养方便,可以放心使用。
与玉柴神机配套使用的是法士特8JS85E变速箱,可以实现宽泛的扭矩和转速传递。重载有扭力,高速有时效。
从使用的大容量油箱不难看出,除了在工地配送材料倒短,这款瑞沃工程车在需要的时候跑跑中长途也是杠杠的。货源适应性强,车型的生命力就强,用户也就多。
由于经常出入工地和农村非铺装道路等灰尘比较大的场所,这款工程车采用了沙漠双级空滤,充分过滤灰尘,从而更好地保护发动机。
这款车的驱动桥采用经典的10吨级153桥,扎实可靠。其速比为5.143,比普通载货车常用的大众化速比4.875稍微大一些,适应工程车的低速重载工况。配套使用的三角9.00R20轮胎能够保证足够的承载能力。
该款工程车的货箱采用“一体板芯”结构,强度高,寿命长。其车架尾部设计较短,留出货箱举升后翻转的空间,所以车厢底部兼有副车架的功能。
货箱后墙板门是侧开式,可以翻转270°,和侧墙板平齐,并带锁止装置,方便举升时倾斜货物无阻碍。货箱底板离地较低,仅为1.26m,货物装卸方便。
该工程车采用前顶式的举升方式,符合一般中重型自卸车的主流设计。
