【卡车之家 原创】Carbex是世界领先的碳刷制造商之一,每年生产数百万只碳刷供应全球市场,应用于各个领域,例如风力发电、航空、医疗、自动化、工业、海上作业以及安全等。对于在卡车行业方面的应用,大家又知道多少?下面小编整理获得的材料,为大家简单介绍一下Carbex。希望在为大家扩充一下知识的同时,可以帮助大家得到更好的实际应用价值。
● 瑞典著名碳刷制造商之一Carbex简介
当风力发电从20世纪90年代末开始日渐普及时,Carbex已在该行业处于领先地位。Carbex的碳刷曾经是,并且仍然是“绿色”电力生产的重要组成部分。今天,Carbex为世界上众多风力发电场提供碳刷。
Carbex的生产从粉末开始直至可供使用的完成品,而且能为客户根据不同要求和应用提供定制的碳刷。自公司1887年成立至今,这种生产技术经过120多年的不断优化和发展。Carbex开发的铜和银碳刷适合在极端的气候条件下运行,无论是海上还是陆上的风力发电机组,气候寒冷或炎热,湿度条件低或高,Carbex -直致力于持续改善客户产品的使用时间价值。
Carbex认为,风能很快将成为中国最重要的能源之一,针对风力发电的投资在将来很长的一段时间还将持续增加。毫无疑问,中国将成为Carbex在风电领域最大的市场。
目前,Carbex已经与国内主要的风力发电机制造商展开合作。Carbex茌风电领域有着完整的产品线,包括双馈发电机用主碳刷,接地和防雷系统用的碳刷等。Carbex的目标是成为客户新项目开发的合作伙伴,在产品设计和碳刷材质选择等方面提供专业的技术支持,保证客户的最经济和最安全的运营。在可见的将来,Carbex还将在中国建立自己的生产设施并招募更多的员工。
在汽车行业方面,Carbex认为混合动力技术有着巨大的前景并已和行业内的著名公司展开合作,开发混合动力方案,为重型车辆减少燃料的消耗,尤其在城市中行驶时。例如结合电机和发电机,替代变速箱并把刹车动力转化成动能通过电池用于加速,在市区交通情况下,可为客车巴士和卡车节省多达50%燃料。
该项目能通过技术创新改善现有混合动力技术,在大城市由于交通问题而不停刹车和启动的问题,对客车和货车尤其有用。Carbex很自豪有机会和中国一起为“城市,让生活更美好”的目标而努力,并且坚信此项技术在中国高速经济增长的背景下有着巨大的发展潜力。
● 极端条件下需要最佳方案
Carbex开发的铜和银碳刷适合在极端的气候条件下运行,无论是海上还是陆上的风力发电机组,气候寒冷或炎热,湿度条件低或高,Carbex都致力于持续改善客户产品的使用时间价值。
Carbex为客户提供定制的碳刷产品,应用领域包括双馈风力发电机、接地和防雷系统以及变距桨叶系统的滑环。Carbex的目标是成为客户新项目开发的合作伙伴,提供设计、碳刷选型等方面的专业技术知识,确保运作安全并优化成本效益。
在整个生产流程中,Carbex采用精选的高品质原材料及关注生产过程的每一环节和细节。
● 风力发电机碳刷材质,适合所有环境:盐蚀-热-冷-湿度等。
1、超长的碳刷使用时间
2、最小化的滑环磨损
3、低摩擦,粉膜形成良好
4、从空载到高载均性能优异
5、各种气候条件以及低湿度环境下表现依然出色
6、防止污染造成的不良影响
● 风力发电机碳刷
1、开发了更长使用时间和更优性能的碳刷材质
2、适合海上和陆地项目的材质
3、客户定制的方案
● 各类轴接地和防雷保护系统碳刷。
1、耐用不易磨损,确保使用时间更长
2、低接触电压降提供更优性能和保护,免受高压电涌损害。
3、避免开关电器和日常干扰引起可对轴承造成破坏的高频电流
● 变桨控制碳刷
1、根据滑环材料使用合适的材质减少对滑环的磨损
2、碳刷材质适合极端条件,包括高海拔、低湿度或高湿度
● 完整的供电和轮辋滑环系统
和Carbex紧密及可靠的滑环合作伙伴一起,Carbex可以提供各种完整的滑环方案,同时能提供碳刷和不同滑环材料如何配合方面专业的意见。
● 研发/测试实力
Carbex提供最优质的碳刷,但不仅限于此,Carbex期望不断进步,这也是Carbex不断对制作的碳刷材料进行非常深入研究的原因。
在生产过程中,Carbex执行非常严格的品质控制系统,确保每次交货的碳刷品质严格一致。在和客户合作的过程中,Carbex经常对Carbex推荐的铜和银材质在模拟风力发电机环境下进行测试,以正确评估碳刷的性能。通过这样,Carbex能保证客户最经济和安全的运作并持续优化的。所有测试可在Carbex先进的实验室内进行。
● 从粉末到优质碳刷
在铜银材质方面,Carbex是世界领先的高性能碳刷制造商之一,每年为全球市场供应上百万只碳刷,用于不同领域包括风力发电、航空、医疗、自动化、工业、海上作业以及安全等。Carbex的生产从粉末开始直至可供使用的完成品,而且能为客户根据不同要求和应用提供定制的碳刷。
Carbex成立至今已120余载,然而回顾过去是远远不够的,Carbex一直在不断进取,并将Carbex引而为傲的传统引入未来的发展中。Carbex的先进的生产设施、专业的研发部门以及资深和专注的团队,使Carbex有信心完成Carbex的使命-通过提供高效的产品和解决方案提高客户的竞争优势。
● Carbex,国际领先的碳刷制造商
1、所有生产,从粉末到完成品均在Carbex的工厂内完成
2、通过ISO 9001:2000和ISO 14001认证体系
3、在风力发电行业有超过15年经验
4、客户遍及全球
5、Carbex为瑞典上市公司Addtech集团成员之一。
● Carbex生产您所需要的碳刷
世界各地重要制造商均视Carbex为产品供应商和产品开发合作伙伴,现在您也可以联系Carbex,和Carbex详细讨论您的具体应用。
● Carbex标准材质一览表
铜材质 | ||||
材质 | 最大速度 m/s | 最大电流 A/cm2 | 特点 | |
W5N | 10 | 30 | 青铜材质,用于集电器等。 | |
CUN | 20 | 30 | 需要非常高的电流密度以实现高性能,用于防雷保护。 | |
Cu15M | 25 | 25 | 用于大功率集电环。 | |
Cu20M | 30 | 21 | 石墨含量比Cu15M高。 | |
Cu25M | 35 | 20 | 同上类似的应用领域,但石墨含量更高已达到润滑效果。用于接地轴。 | |
Cu35M | 40 | 18 | 对于需要铜石墨的滑环,这是最常用的材质。 | |
Cu40M | 40 | 17 | 风力发电用铜石墨,较高的石墨含量可以减少摩擦。 | |
Cu50M | 40 | 16 | 高石墨含量,用于风力发电。 | |
Cu65M | 40 | 13 | 石墨含量最高的铜材质 | |
来源:Carbex 制表 360che.com卡车之家 |
银材质 | ||||
CA2 | 10 | 35 | 非常高的银含量,可被焊接。 | |
CAG | 20 | 35 | 非常高的银含量,用于要求低噪音环境应用。也可用于集电环,但润滑程度较低。 | |
CA20 | 30 | 25 | 石墨含量稍高,低噪音,润滑好,用于海上环境和接地轴。 | |
CA25 | 35 | 20 | 用于高电流集电环。 | |
CA35 | 35 | 18 | 用于高电流集电环,风力发电常用银材质。 | |
CA40 | 35 | 18 | 用于高电流集电环。 | |
CA50 | 40 | 14 | 用于特殊要求。此材质石墨含量较高,在转速较高时提供较好润滑。 | |
CA75 | 45 | 12 | 用于大功率发电机。 | |
CAUM | 20 | 25 | 用于太空技术和高真空的特殊材质。 | |
表内的材质仅包含基本信息,不排除根据不同要求定制特殊材质的可能。数据可能根据环境和应用类型有所改变。
以上就是小编整理资料,对于Carbex的全部介绍,欢迎广大卡友对于了解的知识或有相关的疑问全部拿出来,大家一起积极讨论,互相补充,已达到更好的学习应用效果。
